Eléments de profil type d'entrée en terre
Utilisez ces éléments de profil type pour ajouter une entrée en terre aux profils types de route.
Image Elément de profil type Utilisations courantes
EntréeenterreBassin : crée un bassin en cas de déblai ou un bassin, une risberme et une pente de remblai en cas de remblai. Les parois de bassin sont constituées de deux segments de pente alors que les fossés n'en comprennent qu'un.
Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type d'entrée en terre
Entrée en terre pour les emplacements avec bassin ou fossé requis
EntréeenterreBassin2 : similaire à EntréeenterreBassin, sauf que la risberme est facultative en cas de déblai et qu'il est possible de contrôler la largeur de la risberme et du bassin à l'aide d'un axe.
EntréeenterreRisberme : crée des pentes de déblai ou de remblai avec risbermes répétées si nécessaire.
Grandes pentes de déblai ou de remblai pour les emplacements avec risberme requise
EntréeenterreGénéral : solution d'entrée en terre générale fournissant un grand nombre de paramètres pour créer un bassin, un fossé ou une simple entrée en terre. Elle comprend également une rambarde facultative.
Entrée en terre à usage général
SurfaceMultipleEntréeenterre : autorise les talus de déblai variables selon le type de matériau. Il est possible de définir jusqu'à trois surfaces (soit terre végétale, argile, roche).
Déblais profonds en cas de présence de plusieurs types de matériau
EntréeTerreDéblaiRocheux : Entrées en terre utilisant deux surfaces cible (terrain naturel et roche) avec des solutions de fossé et de pente variables selon les conditions rencontrées.
Entrée en terre pour les déblais profonds
EntréeenterreStandard : entrée en terre appliquant une des trois pentes prédéfinies (plate, moyenne et abrupte) selon les conditions. Elle permet de créer un fossé en cas de déblai et une rambarde facultative en cas de remblai profond ou d'élargissement.
EntréeenterreDansEmpriseRoutière : entrée en terre utilisant une pente type tant qu'elle reste dans les limites d'emprise routière. Si l'entrée en terre se trouve en dehors de ces limites, la pente peut être plus abrupte ou maintenue selon d'autres paramètres.
Entrée en terre de route de sous-division
EntréeenterreDécalageMax : pente type appliquée, sauf lorsqu'une pente plus abrupte est nécessaire pour rester dans les limites de décalage maximal à partir de la ligne de base.
Entrée en terre dans une limite de contour ou un obstacle
EntréeenterreLargeurMax : similaire à EntréeenterreDécalageMax, sauf que la largeur de la zone d'entrée en terre est utilisée à la place du décalage à partir de la ligne de base.
EntréeenterreDécalageMin : pente type appliquée, sauf lorsqu'une pente moins abrupte est nécessaire pour rester dans les limites de décalage minimal à partir de la ligne de base.
Entrée en terre en dehors d'une limite de contour ou d'un obstacle
EntréeenterreLargeurMin : similaire à EntréeenterreDécalageMin, sauf que la largeur de la zone d'entrée en terre est utilisée à la place du décalage à partir de la ligne de base.
EntréeenterreMultiInterceptions : entrée en terre forçant la pente de déblai ou de remblai à traverser plusieurs fois la surface afin d'atteindre une intersection située à un emplacement plus éloigné.
Entrée en terre dans un terrain "brut", pour laquelle un autre point d'interception peut s'avérer nécessaire
EntréeenterreVersDécalage : entrée en terre entre le point d'association et un décalage spécifique à partir de la ligne de base.
Entrée en terre directe dans une limite de contour ou un objet
EntréeenterreVersEmpriseRoutière : similaire à EntréeenterreVersDécalage, sauf qu'un ajustement de décalage peut être appliqué afin que l'entrée en terre se situe à une distance spécifique comprise dans ou au-delà du décalage d'emprise routière.
