Vous pouvez importer des données Autodesk InfraWorks dans AutoCAD Civil 3D en référençant un modèle InfraWorks local ou un fichier IMX exporté à partir d'InfraWorks. Vous pouvez importer des données AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks en établissant un lien vers un fichier DWG AutoCAD Civil 3D en tant que source de données.
Vous pouvez également démarrer votre projet dans AutoCAD Civil 3D et le placer dans InfraWorks lorsque vous souhaitez créer une présentation de conception ou réaliser davantage de travaux de conception dans InfraWorks.
| Utilisez InfraWorks pour finaliser votre conception initiale |
Conception de route créée dans InfraWorks |
| Ouvrez le modèle dans AutoCAD Civil 3D et sélectionnez les données à importer dans AutoCAD Civil 3D |
Axe créé lors de l'importation de la conception de routes InfraWorks dans AutoCAD Civil 3D |
| Utilisez AutoCAD Civil 3D pour continuer votre conception détaillée |
Projet 3D et surface supérieure du projet 3D créés dans AutoCAD Civil 3D à partir de l'axe et de la ligne de profil en long |
| Ouvrez le dessin AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks et configurez les données. |
Modélisation de terrain créée lorsque la surface de projet 3D AutoCAD Civil 3D est importée dans InfraWorks
Couvertures créées lorsque les styles de lien AutoCAD Civil 3D utilisés dans le projet 3D sont importés dans InfraWorks Pour plus d'informations sur l'importation d'un dessin AutoCAD Civil 3D dans InfraWorks, reportez-vous aux sections A propos de l'échange de données entre AutoCAD Civil 3D et Pour ajouter des données AutoCAD Civil 3D à un modèle InfraWorks. |
Il n'est pas nécessaire d'installer Autodesk InfraWorks sur le même ordinateur qu'AutoCAD Civil 3D pour importer des données InfraWorks dans AutoCAD Civil 3D. Cependant, l'option permettant d'ouvrir un modèle InfraWorks local (fichier SQLite) est uniquement disponible si InfraWorks est installé sur le même ordinateur. Si InfraWorks n'est pas installé, vous pouvez importer des données InfraWorks dans AutoCAD Civil 3D à l'aide d'un fichier IMX exporté depuis InfraWorks.
Dans InfraWorks, l'option permettant d'utiliser un dessin DWG AutoCAD Civil 3D local est disponible lorsqu'AutoCAD Civil 3D est installé sur le même ordinateur qu'InfraWorks.
Lors de la préparation de l'échange de données entre un modèle InfraWorks et un dessin AutoCAD Civil 3D, il est recommandé de suivre les instructions suivantes lors de la définition d'unités et de systèmes de coordonnées :
Un fichier de paramètres d'objet spécifie quels types d'objets InfraWorks seront importés dans AutoCAD Civil 3D et définit des paramètres pour ces objets. Vous pouvez définir plusieurs fichiers pour gérer les différents scénarios.
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis sont fournis dans les dossiers suivants :
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis suivants sont disponibles :
Le tableau suivant répertorie les types d'objets de modèle InfraWorks qui peuvent être importés dans AutoCAD Civil 3D et les types d'objets de dessin AutoCAD Civil 3D qu'ils deviennent.
| Objets de modèle InfraWorks | Objets de dessin AutoCAD Civil 3D | Remarques relatives à l'échange de données |
| Surfaces de terrain | Surfaces triangulées |
| Planification des utilitaires | Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Indéfini) |
| Planification de routes | Axes |
| Conceptions de routes et routes composées | Axes, lignes de profil en long de la surface finale, lignes de profil en long du terrain existant (facultatif) |
| Intersections | Intersections avec les axes de bordure de rive |
| Réseaux·de drainage | Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Drainage) |
| Couvertures (modification du terrain) | Polylignes 3D |
| Zones d'eau | Polylignes 3D | |
| Ponts | Solides 3D |
| Carrefours giratoires | Carrefours giratoires |
Remarque : Lors de l'importation d'un carrefour giratoire, vous devez également importer les routes composées et les conceptions de routes qui constituent les branches du carrefour giratoire.
Le tableau suivant répertorie les types d'objet de dessin AutoCAD Civil 3D qui peuvent être importés dans InfraWorks et les types d'objets de modèle qu'ils deviennent.
| Objet de dessin AutoCAD Civil 3D | InfraWorks | Remarques relatives à l'échange de données |
| Surfaces triangulées | Surfaces de terrain |
| Axes et lignes de profil en long | Conception de routes (géométrie horizontale et verticale) |
| Projets 3D et surfaces de projet 3D | Couvertures et surfaces de terrain |
| Réseaux de canalisations | Canalisations avec arrivées d'eau et bouches d'égout ou raccords de canalisation |
