Utilisez le jeu de variables suivant pour calculer des distances de transition.
{e} | Le dévers de rail d'équilibre pour la courbe. Cette valeur est fonction de la formule de dévers de rail d'équilibre spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
{a} | Le dévers de rail appliqué pour la courbe. |
{u} | L'insuffisance de dévers de rail pour la courbe. |
{t} | La valeur de longueur de transition lue dans la table de longueurs de transition, compte tenu de la modélisation en fonction de la vitesse et du rayon de la courbe. |
{l} | La longueur de la clothoïde, si une clothoïde est impliquée dans la transition. Il s'agit de la longueur réelle de l'élément clothoïde dans le groupe de courbes. |
{s} | La valeur de largeur de voie est définie dans l'onglet Paramètres du rail de la boîte de dialogue Propriétés de l'axe. |
{g} | L'accélération gravitationnelle. |
{r} | Le rayon de la courbe. Il s'agit du rayon réel de l'élément incurvé. |
{v} | La modélisation en fonction de la vitesse à l'abscisse curviligne de départ. |
{p} | La fraction de la longueur de transition effectuée avant le point de début de la courbe. Cette valeur est exprimée sous forme de % de la tangente pour Tangente-Courbe ou % de la clothoïde pour Clothoïde-Courbe dans l'assistant Calculer le dévers de rail -page Méthode de transition. |
{d} | Le dévers de rail maximum appliqué à une tangente pour Tangente-Courbe. Cette valeur est spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
{m} | L'insuffisance de dévers de rail maximale autorisée. Cette valeur est fonction de la formule d'insuffisance de dévers de rail maximale autorisée spécifiée dans l'assistant Calculer le dévers de rail - page Méthode de transition. |
Les variables du tableau précédent sont utilisées pour calculer ce qui suit :
Code XML | Description |
LR | Rail de niveau |
Classe d'objets | Dévers de rail complet |
BC | Début de la courbe |
EC | Fin de la courbe |
Le tableau suivant décrit les formules :
LRtoFC | La distance depuis l'abscisse curviligne de rail de niveau jusqu'à l'abscisse curviligne de dévers de rail complet correspond à la valeur {t}, qui est lue dans la table de longueur de transition sélectionnée. La formule suppose que la table de longueur de transition définit la longueur de transition. |
LRtoBC | La distance depuis l'abscisse curviligne de rail de niveau jusqu'à l'abscisse curviligne de début de courbe est un pourcentage de la longueur de transition {t} basé sur la variable {p}. |
