Créez des composants à utiliser dans les implantations d'usine.
Mode d'accès :
onglet Factory
Créer un équipement
Générateur d'équipement
La surface de guidage définit la façon dont le modèle est placé sur le sol de l'usine.
Mode d'accès :
l'onglet Générateur d'équipement
, le groupe de fonctions Auteur
Surface de guidage
Positionnement | Cliquez sur un plan de construction ou une face plane. Vous pouvez entrer une valeur de décalage et changer la direction de l'axe Z. En outre, vous pouvez éventuellement spécifier des points d'insertion pour localiser plus facilement le modèle sur le sol de l'usine.
Conseil : Sélectionnez le point d'insertion attentivement si vous prévoyez de publier l'équipement en 2D. Le point d'insertion peut être utilisé pour placer avec précision l'équipement dans une présentation AutoCAD Factory.
Options | L'option Afficher les coordonnées active ou désactive l'indicateur d'origine 3D. L'option Aperçu change la vue du modèle afin qu'elle corresponde au positionnement. |
Les connecteurs définissent la manière dont les modèles s'accrochent les uns aux autres.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement
Définir un connecteur
Sélectionner une géométrie pour définir un point de contact | Sélectionnez une face plane, un sommet, un milieu, un point d'extrémité, un centre de perçage, un point de construction ou un plan de construction pour le connecteur. |
Manipuler l'indicateur d'origine | Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner à nouveau un nouveau point de contact ou pour inverser l'axe. |
Permet de définir les propriétés générales et personnalisées d'un équipement.
Mode d'accès :
Propriétés de l'équipement
Cliquez sur cette icône pour activer l'affichage de la valeur. Laissez l'icône désactivée pour garder la valeur masquée dans AutoCAD.
Pour obtenir des informations détaillées sur les propriétés d'équipement, reportez-vous à la rubrique Définition des propriétés d'équipement - Référence
Boîte de dialogue Propriétés de l'équipement | |
Onglet Résumé |
Ajoutez des propriétés afin de classer et gérer vos équipements d'usine Inventor. Une fois les propriétés définies, vous pouvez rechercher des équipements, établir des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées lorsque vous placez l'équipement dans une présentation. |
Onglet Projet |
Ajoutez des informations utiles lors de la préparation d'une nomenclature. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées lorsque vous placez l'équipement dans une présentation. |
Onglet Descripteur | Ajoutez des informations sur l'équipement. Le descripteur apparaît lorsque vous placez le curseur sur l'équipement dans une présentation. |
Onglet Processus |
Ajoutez des informations afin d'exécuter des simulations si vous utilisez Process Analysis. |
Calque |
Sélectionnez un calque existant ou définissez un nouveau calque dans lequel placer l'équipement dans une présentation. |
Personnalisable |
Ajoutez vos propres propriétés à un équipement pour vous aider à classer et à gérer vos équipements. |
Créez et modifiez une esquisse 2D de l'équipement.
Mode d'accès:
Onglet Générateur d'équipement
Groupe de fonctions Auteur
Esquisse 2D
Générer à partir du modèle | Créez un fichier DWG en projetant le modèle et modifiez-le directement dans AutoCAD. |
Importer en tant qu'esquisse |
Créez une esquisse "Vue en plan 2D" en important un fichier DWG. |
Définissez la classe de connecteur et les valeurs de propriété pour les équipements.
Mode d'accès :
Propriétés de la classe de connecteur
Nom de fichier de la classe de connecteur | Utilisez la liste déroulante pour sélectionner la classe de connecteur de votre choix dans Equipements système ou Equipements cloud. |
Cliquez sur ce bouton pour supprimer la sélection de la liste déroulante Nom de fichier de la classe de connecteur. |
Nom | Sélectionnez la propriété de votre choix dans la liste déroulante. |
Valeur | Sélectionnez la valeur souhaitée dans la liste déroulante. |
Ajouter | Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné les propriétés Nom et Valeur dans les listes déroulantes. Les sélections s'affichent ensuite dans les colonnes Nom et Valeur de la zone de liste. |
Supprimer | Sélectionnez une propriété dans la zone de liste et cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer. |
Permet de créer des variantes pour un équipement d'usine.
Mode d'accès :
Variantes de l'équipement
Icône du navigateur d'équipements | |
Indique le nombre de variantes créées pour un équipement. |
Boîte de dialogue Variantes déquipement | |
Paramètres | Cette section répertorie les paramètres utilisateur définis dans Paramètres clés. |
Colonnes | Affiche les paramètres qui ont été ajoutés (>>) à la liste Colonnes. Une colonne distincte est créée pour chaque paramètre. |
Mappage des colonnes de paramètres | Répertorie toutes les variantes définies de l'équipement (Variant_1, Variant_2, etc.) avec le paramètre qui définit la variante. Il est possible de remplacer les noms de variantes par défaut par des noms qui décrivent mieux l'équipement.
Cliquez sur la flèche pour développer ou réduire l'affichage des sections Paramètres et Colonnes. |
Ajoute une nouvelle variante au tableau. |
Permet de supprimer une variante du tableau. |
Permet de pénétrer dans l'environnement Echange BIM pour définir les connecteurs à utiliser dans AutoCAD et Revit.
Mode d'accès :
le groupe de fonctions Annotations
Echange BIM
Reportez-vous à la rubrique d'aide Echange BIM pour obtenir des informations et procédures détaillées.
Les paramètres clés définissent la façon dont le modèle peut changer après son positionnement dans une présentation. Par exemple, un convoyeur peut avoir une longueur, une largeur, une hauteur ou un nombre de côtés différent(e). Seuls les paramètres nommés sont répertoriés. Les paramètres sont automatiquement sélectionnés s'ils sont marqués comme paramètres clés dans les paramètres du modèle. Vous pouvez ajouter ou modifier des propriétés (titre, société, catégorie, auteur, mots-clés, commentaires) à l'aide des options iPropriétés ou Propriétés de l'équipement. Toute information de propriété définie dans le modèle renseigne automatiquement les paramètres de la boîte de dialogue Publier l'équipement. Une fois publiés, ces paramètres sont répertoriés en tant que paramètres Divers dans le navigateur Propriétés de l'usine.
Vous pouvez également personnaliser l'info-bulle et le nom Factory d'un paramètre, ainsi que regrouper les paramètres clés dans la boîte de dialogue Paramètres clés.
Mode d'accès : groupe de fonctions du navigateur Paramètres clés
Trier | Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les paramètres par ordre alphabétique. |
Ce bouton met à jour les paramètres. |
Paramètres clés | Sélectionnez les paramètres pouvant être modifiés une fois que le modèle est placé dans l'implantation de l'usine. |
Nom Factory | Nom Factory unique personnalisable pour les paramètres. Le nom du paramètre Inventor est utilisé si aucun nom Factory n'a été ajouté. |
Info-bulle Factory | S'affiche lorsque vous placez le curseur de la souris sur la valeur du paramètre dans la boîte de dialogue Propriétés Factory. L'info-bulle Inventor est utilisée par défaut si aucune info-bulle Factory n'a été ajoutée. |
Association | Groupes personnalisables que vous pouvez utiliser pour regrouper des paramètres. Si aucun groupe n'est sélectionné, les paramètres sont ajoutés à la catégorie Modèle. |
