Définition des propriétés d'équipement - Référence
Définit les propriétés des onglets Résumé, Projet, Descripteur, Processus, Calque et Personnalisable d'un équipement.
Mode d'accès : l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de l'équipement
Remarque : L'icône en forme d'ampoule située à côté des champs dans les onglets Résumé, Projet et Personnalisable détermine si la propriété associée est affichée ou non dans AutoCAD.
Cliquez sur cette icône pour activer l'affichage de la valeur ; la propriété apparaît dans le bloc dans AutoCAD. Laissez l'icône désactivée pour garder la valeur masquée dans AutoCAD.
Onglet Résumé
Ajoutez des propriétés afin de classer et gérer vos équipements d'usine Inventor. Une fois les propriétés définies, vous pouvez rechercher des équipements, établir des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des iPropriétés, l'onglet Résumé reflète les mêmes valeurs.
Le titre Attribue un titre à l'équipement.
Objet Définit l'objet de l'équipement.
Auteur Identifie l'auteur de l'équipement. Vous pouvez entrer un nom différent.
Remarque : Le nom de l'auteur est défini via l'onglet Général de la boîte de dialogue des options d'application d'Autodesk Inventor.
Responsable Identifie le responsable du projet ou du groupe de travail.
Société Identifie la société.
Catégorie Spécifie une catégorie pour l'équipement.
Mots-clés Ajoute des mots-clés à l'équipement. Les mots-clés vous permettent de rechercher les équipements associés.
Commentaires Ajoute des commentaires à l'équipement.
Onglet Projet
Classez et gérez les informations relatives aux projets et aux nomenclatures associées à l'équipement.
Sous-type de fichier Affiche le type de fichier Autodesk Inventor associé à l'équipement sélectionné.
Numéro de pièce Indique le numéro de pièce. Le nom du fichier est utilisé comme numéro de pièce si vous n'avez pas spécifié ce dernier.
Numéro d'approvisionnement Indique le numéro d'approvisionnement de l'équipement.
Description Décrit l'équipement.
Numéro de révision Spécifie le numéro de révision du fichier.
Projet Spécifie le nom du projet.
Concepteur Spécifie le concepteur du projet ou de l'équipement.
Approbateur Spécifie la personne habilitée à apposer sa signature.
Centre de gestion Définit un centre de gestion pour l'équipement.
Coût estimé Attribue un coût à l'équipement. Entrez un nombre réel.
Date de création Indique la date de création du fichier par Autodesk Inventor. Pour changer de date, cliquez sur l'icône représentant un calendrier, puis sélectionnez une nouvelle date.
Constructeur Indique le nom du fabricant ou du fournisseur tiers.
Lien Web Affiche un lien vers le fournisseur ou toute autre adresse de site Web appropriée.
Onglet Descripteur
Ajoutez des informations à afficher avec l'équipement, notamment le type ou le numéro de pièce.
Descripteur Brève description qui s'affiche lorsque vous placez le curseur sur l'équipement dans une présentation.
Descripteur étendu Description détaillée qui s'affiche lorsque vous passez le curseur sur l'équipement dans une présentation.
Advanced Cliquez pour utiliser une règle iLogic en vue de créer un descripteur unique pour une variante.
Onglet Processus
Attribuez des valeurs utilisées dans les simulations de processus Process Analysis. Si vous n'utilisez pas Process Analysis, basculez vers l'onglet Calque à l'étape suivante.
Objet du processus Cochez la case Objet du processus pour désigner cet équipement en tant qu'objet de simulation, puis sélectionnez le type d'objet :
Processeur : reçoit les pièces ou matériaux source et effectue des opérations sur ces éléments
Zone tampon : stocke temporairement les éléments générés par un processeur
Source : pièce ou matière première accédant à un workflow d'usine
Les champs affichés varient en fonction du type d'objet sélectionné.
Propriétés de l'option Zone tampon Nom : nom de la zone tampon (par exemple, stockage1)
Capacité : nombre d'éléments pouvant être stockés dans la zone tampon
Propriétés de l'option Processeur Nom : nom du processeur (par exemple, ensemble de base)
Description : description du processeur
DMEP : durée moyenne entre les pannes pour ce processeur et l'ensemble de ses opérations ; par exemple, 4400 h signifie que, en moyenne, le processeur s'exécutera pendant 4400 heures avant de rencontrer une défaillance
DMDR : durée moyenne nécessaire pour réparer le processeur après une défaillance. Par exemple, 60 min signifie que la réparation prendra en moyenne 60 minutes
Définir le taux de coût : dépenses liées au processus de configuration divisées par la durée de ce dernier
Taux de coût de traitement : dépensées liées au processus de traitement divisées par la durée de ce dernier
Pourcentage de durée de fonctionnement : pourcentage de temps pendant lequel le processeur fonctionne
Taux de consommation d'énergie : nombre d'éléments traités par unité d'énergie
Nom de l'opération du processeur : nom du modèle de processus global dont le processeur fait partie (par exemple, un assemblage de moteur)
Temps de traitement : nombre d'éléments traités dans l'unité de temps sélectionnée
Définir la durée : durée requise pour configurer le processeur afin qu'il effectue cette opération
Propriétés de l'option Source Nom : nom de la source (par exemple, tige de métal)
Taux de sortie : nombre d'éléments fournis par la source dans l'unité de temps sélectionnée
Source infinie : indique qu'une alimentation illimitée est disponible. Si les alimentations sont limitées, laissez ce champ vide et entrez une valeur dans le champ Nombre total de pièces
Nombre total de pièces : nombre d'éléments disponibles à partir de cette source
Onglet Calque
Sélectionnez un calque existant ou définissez-en un nouveau dans lequel placer automatiquement l'équipement. La fonction de superposition automatique s'avère utile si vous souhaitez contrôler la visibilité de cet équipement dans des conceptions complexes.
Spécifier le calque d'équipement Choisissez d'associer automatiquement un calque à cet équipement. Si vous ne cochez pas cette case, l'équipement sera placé dans le calque DWG courant dans AutoCAD ou dans le calque 0 dans Inventor.
Pour créer un calque, entrez un nom dans la zone de texte et sélectionnez une couleur pour le représenter.
Pour sélectionner un calque existant, choisissez-en un dans la liste des calques de ce document ou cliquez sur Fichier externe pour sélectionner un calque à partir d'un autre fichier. Vous pouvez importer les types de fichiers suivants : DWG, DWT, DWS et CSV.
Onglet Personnalisable
Ajoutez des propriétés personnalisées à un équipement. Les propriétés personnalisées permettent de classer et de gérer vos équipements. Vous pouvez rechercher des équipements, créer des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces dans les dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des iPropriétés, l'onglet Personnalisable reflète les mêmes valeurs.
Liste des propriétés Affiche le nom, la valeur, le type et la catégorie de chaque propriété personnalisée actuellement définie pour l'équipement.
Nom Spécifie le nom d'une nouvelle propriété personnalisée ou sélectionne une propriété personnalisée existante pour procéder aux modifications. Entrez le nom ou cliquez sur la flèche pour sélectionner un nom dans la liste déroulante.
Type Définit le type de données de la propriété. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste déroulante.
Valeur Indique la valeur de la propriété de l'équipement. La valeur doit être conforme au type de données sélectionné.
Catégorie Entrez un nouveau nom de catégorie ou sélectionnez une catégorie existante.
Bouton Ajouter Permet d'ajouter le nom de la propriété personnalisée.
Bouton Supprimer Supprime la propriété sélectionnée de la liste des propriétés.
