Options et paramètres pour l'installation de Revit à partir de la ligne de commande
Lors d'une installation autonome de Revit à partir de la ligne de commande, vous pouvez utiliser les options et les paramètres à l'aide de la commande d'installation.
Les options de ligne de commande peuvent également être utilisées lors de l'installation de compléments Revit (à l'aide d'un fichier EXE) qui utilisent la structure d'installation d'Autodesk.
Options de ligne de commande pour le fichier setup.exe
Option Description
/t Installation à partir de la ligne de commande ou à l'aide d'un script.
/q Installation en mode silencieux, sans interface utilisateur.
/qb Installation avec une interface utilisateur minimale (la barre de progression et un bouton Annuler). Les utilisateurs peuvent annuler l'installation, mais aucune intervention de l'utilisateur n'est requise pour terminer l'installation.
/w Attendez la fin de l'installation (arrêt). Utilisez cette option lors de l'appel répété de setup.exe dans une séquence d'un script, avec System Center Configuration Manager (SCCM) ou avec d'autres produits de répartition d'entreprise.
/c Envoie les arguments de la ligne de commande à un programme d'installation. Cette option correspond à un libellé de section dans le fichier setup.ini.
Remarque : Placez un signe deux-points immédiatement après la valeur de cette option. Reportez-vous aux exemples.
/langue Définissez la balise de langue des produits à installer. (IETF signifie Internet Engineering Task Force.)
/r Supprimez (désinstallez) le produit. Doit être associé à /p.
/p Identifiant unique global (GUID) du produit, défini au début du fichier setup.ini.
Paramètres du fichier setup.exe.
Paramètre Description
INSTALLDIR Répertoire d'installation du produit
ACADSERIALPREFIX Trois premiers chiffres du numéro de série du produit
ACADSERIALNUMBER Huit derniers chiffres du numéro de série du produit
ADLM_PRODKEY Clé de produit
ADLM_EULA_COUNTRY Pays actuel selon la norme ISO 3166-1 alpha-2
INSTALLLEVEL Niveau de détail pour l'installation ; définir la valeur sur 5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE Type de licence à installer :
  • 1 : type de licence = Autonome
  • 3 : type de licence = Réseau
ACADLICENSESERVERTYPE Type de modèle de serveur de licence à utiliser. Indiquez l'une des valeurs suivantes :
  • Licence serveur unique
  • Licence serveur distribuée
  • Licence serveur redondante
ACADLICENSETYPE Type de licence. La seule valeur valide est la suivante :
  • Licence réseau
ACADSERVERPATH Nom du serveur de licence et adresse Mac (Ethernet)
CP_PREFERENCE Module de contenu par défaut à installer
CP_SELECTED Un ou plusieurs modules de contenu à installer
