Sélectionnez un élément de fabrication et utilisez les commandes pour apporter des modifications.
Sélectionnez un élément de fabrication et utilisez le sélecteur de type pour remplacer la pièce en cours par une autre. Par exemple, pour un réseau de gaines, vous pouvez passer d'un cintrage de rayon à un cintrage carré.
Lorsque vous sélectionnez un élément de fabrication et cliquez sur
(Développer les outils de modification), les outils suivants sont disponibles dans la zone de dessin pour modifier la position d'un élément de fabrication :
Inverser l'élément de fabrication : permet de faire pivoter le piquage à 180 degrés autour d'un connecteur de branche.
Activer/désactiver le connecteur : active ou désactive le connecteur. La modification du connecteur modifie le connecteur orienté vers l'emplacement de connexion sélectionné.
Faire pivoter dans le sens horaire inverse /
Faire pivoter dans le sens horaire : permet de faire pivoter un raccord arrondi, un piquage ou un équipement aligné lorsque ce dernier est connecté à un autre élément.
Modifier l'angle de rotation : modifie l'angle de rotation. Cliquez sur la valeur de l'angle dans la commande de rotation. Pour réinitialiser le raccord sur la valeur par défaut de son angle de la rotation dans une vue 3D, cliquez sur Aligner au plan et dans toutes les autres vues, cliquez sur Aligner au plan de vue.
Utilisez les outils suivants pour optimiser une longueur pour repositionner ou éliminer des segments droits courts :
Repositionner l'élément : remplace le segment sélectionné par le segment droit à l'autre extrémité de la longueur pour optimiser la fabrication.
Ajuster l'extension : modifie la longueur de l'extension d'un raccord de gaine ou incorpore les segments de gaine droits courts dans les raccords adjacents. Utilisez la commande Ajuster l'extension pour améliorer la constructibilité d'une longueur de gaine.
Faites glisser la commande en forme de triangle pour ajuster la longueur de l'extension de raccord de gaine. La longueur d'étirement est déterminée par le paramètre de longueur minimale/maximale d'étirement dans les propriétés de l'élément de fabrication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Propriétés de l'élément dans l'aide du produit Autodesk Fabrication. Faites glisser la commande au-delà de la longueur d'un segment droit court pour fusionner le segment droit avec le raccord.
