Come utilizzare i progetti
Utilizzare Gestione progetti per creare, attivare, copiare ed eliminare un progetto o modificare le informazioni associate ad un progetto.
Come avviare Gestione progetti: Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
Creare un progetto
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • In Gestione progetti, fare clic su Nuovo progetto.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse nella parte inferiore della struttura all'interno di Gestione progetti e selezionare Nuovo progetto.
    • Fare clic sulla freccia del menu a discesa Progetto e selezionare Nuovo progetto.
  2. Immettere il nome del nuovo progetto. L'estensione WDP non è richiesta.
  3. Selezionare o creare la directory per il progetto. Se il campo viene lasciato vuoto, il file WDP del progetto verrà creato nella posizione definita nel file WD.ENV.
  4. (Facoltativo) Copiare le impostazioni del progetto da un file di progetto esistente (WDP). Se si lascia vuoto il campo, le proprietà vengono copiate dal progetto attivo.
  5. (Facoltativo) Fare clic su Descrizioni per immettere un numero illimitato di descrizioni per il progetto. Selezionare le caselle di controllo per includere le righe di descrizione nei rapporti.
  6. (Facoltativo) Fare clic su OK-Proprietà per modificare le impostazioni di default del progetto relative a librerie, menu icone, componenti, numerazione dei fili, riferimenti incrociati, stili e formati di disegno.
  7. Fare clic su OK.
Apertura di un progetto
Per aprire un progetto e renderlo attivo, selezionare Apri progetto e individuare il file .wdp del progetto.
Apertura di un progetto utilizzato di recente
Viene visualizzato un elenco dei progetti aperti di recente con l'ultimo progetto utilizzato nella parte superiore. È possibile selezionare un altro progetto da aprire senza doverlo cercare con Sfoglia. Tale elenco viene salvato in un file di testo denominato lastproj.fil all'interno della sottodirectory dell'utente.
  1. In Gestione progetti, fare clic sulla freccia nel menu Selezione progetto, quindi selezionare Recente.
  2. Nella finestra di dialogo Progetti recenti, selezionare il progetto desiderato dall'elenco.
  3. Fare clic su Disegni per visualizzare un elenco dei disegni presenti nel progetto selezionato.
    Fare doppio clic sul nome di un disegno per visualizzarne l'anteprima.
    Fare clic su Seleziona il progetto, apre il disegno per attivare il progetto e aprire il disegno.
  4. (Facoltativo) Fare clic su Rimuovi per rimuovere un progetto dall'apposito elenco.
  5. Fare clic su OK.
    Il progetto selezionato diventa il progetto attivo.
Nota: Se si conosce il nome del disegno ma non si è certi del relativo progetto di appartenenza, fare clic su Trova nella finestra di dialogo Progetti recenti. Nella finestra di dialogo Cerca il disegno nei progetti recenti, immettere il nome del disegno, nel quale sono consentiti caratteri jolly, quindi scegliere Trova.
Chiusura di un progetto
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto, quindi scegliere Chiudi.
Copia di un progetto
  1. Chiudere tutti i disegni da copiare.
  2. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoCopia. Trova
  3. Immettere il nome del progetto da copiare.
    • Fare clic su Copia progetto attivo per copiare il progetto corrente.
    • Scegliere Sfoglia per selezionare un progetto da copiare.
  4. Fare clic su OK.
  5. Selezionare la directory in cui salvare il nuovo progetto.
  6. Immettere il nome del nuovo progetto.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Selezionare uno o più disegni da copiare nel nuovo progetto.
  9. Fare clic su OK.
  10. Immettere il percorso del nuovo progetto.
  11. Selezionare i file correlati al progetti da copiare.
  12. Fare clic su OK.
  13. Modificare i nomi dei nuovi file di disegno, se necessario.
  14. Fare clic su OK.
Il progetto copiato diventa quello attivo.
Eliminazione di un progetto
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoElimina. Trova
  2. Individuare e selezionare il file di definizione del progetto .wdp.
  3. Fare clic su Apri.
  4. Selezionare una delle opzioni disponibili:
    • Elimina file elenco progetto "wdp": elimina il file .wdp selezionato.
    • Elimina file disegno AutoCAD dal progetto: elimina tutti i file elencati nel file di definizione del progetto, a meno che non venga utilizzata l'opzione Elenco.
    • Elenco: selezionare disegni specifici da eliminare dall'elenco dei disegni di progetto.
Nota: L'eliminazione di un progetto e di eventuali disegni è un'operazione permanente che non può essere annullata.
Archiviazione di un progetto
  1. Configurazione una tantum: modificare il file wd.env e creare una voce per l'utilità denominata WD_ZIP, facendola seguire da una virgola e dal percorso completo dell'eseguibile del programma di compressione. Ad esempio, WD_ZIP,c:\Programmi [(x86)]\winzip\winzip32.exe.
  2. Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoComprimi. Trova
    Nota: È inoltre possibile selezionare le cartelle o i disegni in Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro e selezionare Pubblica Comprimi progetto. I disegni selezionati sono preselezionati nella finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare.
  3. Selezionare i disegni da elaborare e fare clic su OK.
  4. Immettere il nome del file zip da creare o aggiornare.
  5. Indicare se includere il database del progetto (MDB).
  6. Fare clic su OK.
Nota: il programma di compressione può generare un messaggio di errore se il disegno attivo fa parte dei disegni da comprimere.
