Genera dinamicamente un connettore dai parametri specificati e lo inserisce nella posizione specificata.
TrovaFare clic su Dettagli per espandere la finestra di dialogo in cui sono disponibili altre opzioni per definire le impostazioni di dimensione, forma e visualizzazione dei simboli connettore creati in modalità parametrica.
Determina l'aspetto generale del connettore parametrico che comprende il conteggio e la spaziatura pin.
Spaziatura pin |
Specifica la distanza tra le connessioni pin dei fili. L'impostazione di default iniziale di questo valore è la spaziatura rung definita per il file di disegno nell'impostazione Proprietà disegno |
Conteggio pin |
Specifica il numero di pin associati al connettore. Questo valore è necessario per creare il connettore in modo parametrico. |
Seleziona |
Metodo di selezione alternativo per specificare il conteggio pin per il nuovo connettore. È possibile eseguire una selezione di tipo fence dei fili che si intersecano oppure definire un punto iniziale e un punto finale nello spazio vuoto. Per la selezione fence, esiste un pin per ogni punto di intersezione tra i fili e la linea fence di AutoCAD. Se, ad esempio, sono cinque i fili che si intersecano con i punti di selezione fence, il valore del conteggio pin sarà 5. Se, invece, si selezionano le estremità nello spazio vuoto, il numero complessivo di pin si ottiene dividendo il valore della distanza tra i due punti di selezione per il valore Spaziatura pin. |
Spaziatura fissa |
Il connettore viene creato con una spaziatura fissa tra due pin. Si tratta del valore Spaziatura pin. Se la casella di modifica Spaziatura pin viene lasciata vuota, il valore della spaziatura fissa viene impostato sul valore di spaziatura di default del diagramma Ladder del disegno. |
All'intersezione fili |
Modifica la disposizione dei pin in modo che coincidano con i fili sottostanti. Quando viene inserito nel disegno, il connettore viene stirato o compresso in modo da corrispondere ai fili sottostanti. Se la quantità di pin del connettore è maggiore di quella dei pin dei fili sottostanti, i pin in eccesso vengono aggiunti alla fine del connettore in base al valore di spaziatura fissa di default. |
Elenco pin |
Specifica il primo di una serie di numeri pin con incremento oppure l'elenco effettivo di numeri pin, delimitati da virgole, da utilizzare nel connettore. Ad esempio, la voce "1" dell'elenco pin per un connettore con il valore Conteggio pin impostato su 8, determina la creazione di un connettore con i pin etichettati da "1" a "8". La voce "1,2,3,4,A,B,C,GND" dell'elenco pin determina la creazione di un connettore ad 8 pin con i pin etichettati "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND." Se la casella di modifica Elenco pin viene lasciata vuota, la numerazione dei connettori parte da 1 e continua fino al valore Conteggio pin. Se oltre al conteggio pin vengono definiti altri dati relativi all'elenco pin, i pin vengono utilizzati nell'ordine in cui sono stati definiti. L'intero elenco viene salvato sul connettore come dati estesi ELENCOPIN e sarà possibile farvi riferimento in un momento successivo per aggiungerei pin mancanti (strumento Aggiungi pin connettore) o per assegnare pin non utilizzati ad un'istanza secondaria del connettore principale. |
Inserisci tutti |
Determina la creazione del connettore senza che venga richiesto di specificare altre impostazioni, ad esempio non sono presenti opzioni per l'inserimento di distanziatori o per la suddivisione del connettore in due o più pezzi. |
Consenti distanziatori/interruzioni |
Consente di inserire manualmente il connettore. Determina la visualizzazione della finestra di dialogo Interruzioni/spazi pin personalizzati in cui viene richiesto di inserire ciascun pin connettore prima di salvare la definizione di blocco del connettore nel file di disegno. Nella parte superiore della finestra di dialogo è presente l'elenco del numero effettivo dei pin inseriti rispetto ai pin complessivi definiti per il connettore. Selezionare un'opzione per l'inserimento degli altri pin:
Imposta come connettore componente secondario |
Definisce la definizione di blocco del nuovo connettore come componente secondario di un connettore principale. Questo significa che, dopo che è stato creato, il connettore deve essere collegato ad un connettore principale mediante un valore ID contrassegno. A questo scopo, selezionare Modifica componente ed eseguire il collegamento al componente principale seguendo uno dei metodi normalmente utilizzati. |
Inizia con interruzione |
Il simbolo viene creato con la parte superiore irregolare o spezzata. Se questa opzione non è selezionata, il simbolo secondario presenta un angolo arrotondato determinato dalla dimensione del raggio definita nella sezione Dimensione della finestra di dialogo. |
Consente di modificare rapidamente l'orientamento del connettore prima di inserirlo nel file di disegno. Tale modifica determina un cambiamento anche dell'anteprima.
Ruota |
Alterna l'orientamento per l'inserimento del connettore parametrico tra orizzontale e verticale. |
Capovolgi |
Inverte l'orientamento del connettore rispetto al relativo asse lungo. |
Specifica il tipo di connettore da creare, ovvero se deve includere la combinazione spina/presa o se, più semplicemente, deve visualizzare solo il lato spina o solo il lato presa.
Combinazione spina/presa |
Il connettore viene creato come file di blocco singolo in cui sono visualizzate sia la spina sia la presa. |
Numero filo ingresso diverso da uscita |
Imposta la proprietà del simbolo connettore in modo che, quando passa attraverso un simbolo connettore spina/presa, il numero di filo cambia. Per default, quando passano attraverso un connettore spina/presa, i numeri di filo rimangono inalterati. |
Aggiungi linea di divisione |
Determina la creazione di un connettore con combinazione spina/presa che presenta una linea al centro del blocco che indica la separazione tra spina e presa. Tale linea diventa parte della definizione di blocco per il connettore. |
Solo spina |
Il connettore viene creato come file di blocco singolo in cui è visualizzata solo la spina. |
Solo presa |
Il connettore viene creato come file di blocco singolo in cui è visualizzata solo la presa. |
Consente di definire la posizione del connettore nel disegno rispetto agli altri connettori e al bordo del disegno. In questo modo è possibile controllare su quale lato del connettore viene visualizzata la spina, l'orientamento orizzontale o verticale del connettore e se i pin sono visibili.
Connettore |
Specifica se il connettore viene inserito in senso verticale o orizzontale. |
Spina |
Specifica la direzione della parte del connettore in cui si trova la spina rispetto al disegno parametrico spina/presa complessivo. La spina viene rappresentata con angoli arrotondati. Le opzioni sono verticale con la spina a sinistra, verticale con la spina a destra, orizzontale con la spina in basso o orizzontale con la spina in alto. |
Pin |
Specifica i numeri pin che devono essere visibili e quelli che devono essere nascosti sul connettore. Nel caso di una combinazione spina/presa, le opzioni sono entrambi i lati, solo il lato della spina, solo il lato della presa o nessuno dei due. Se si specifica che i pin non devono essere visibili sulla spina o sulla presa, l'attributo e il rispettivo valore vengono comunque definiti nella definizione di blocco nel file di disegno. Se in Tipo si seleziona Solo spina o Solo presa, le opzioni per la visualizzazione dei pin sono solo Mostra o Nascondi. Tali opzioni consentono di visualizzare o nascondere i numeri pin su un simbolo di spina o presa singolo. I pin nascosti sono comunque presenti sul simbolo ma contrassegnati come invisibili. I valori assegnati ai pin nascosti verranno comunque visualizzati in vari rapporti da/a delle connessioni fili. È possibile scoprire gli attributi nascosti utilizzando lo strumento Sposta/Mostra attributo. |
I valori presenti nelle caselle di modifica definiscono i parametri utilizzati per la creazione del contorno grafico che rappresenta il guscio del connettore.
Presa |
Specifica la larghezza del lato presa del connettore. Questo valore può corrispondere a quello del lato spina. |
Spina |
Specifica la larghezza del lato spina del connettore. |
Superiore |
Specifica la distanza dal primo pin del connettore all'estremità superiore del connettore. |
Inferiore |
Specifica la distanza dall'ultimo pin del connettore all'estremità inferiore del connettore. |
Raggio |
Specifica il raggio di raccordo per la parte arrotondata dell'immagine della spina. Se la casella viene lasciata vuota o viene specificato il valore 0.0, l'angolo verrà disegnato senza raccordo. Se supera il valore della larghezza della spina, il valore del raggio verrà reimpostato in modo da corrispondere a quello della larghezza della spina. |
Inserisce il simbolo connettore nel disegno. Se non è stato definito un conteggio pin, viene visualizzato un messaggio di errore che segnala la necessità di definire un conteggio pin prima di procedere. Viene visualizzato in anteprima un contorno del connettore per facilitare il posizionamento nel disegno. Gli angoli del lato spina del connettore non sono arrotondati. Il punto di inserimento del connettore è indicato da una 'x'. Una freccia indica la direzione della connessione fili del lato spina per gli inserimenti del connettore a spina o con combinazione spina/presa oppure mostra la direzione della connessione fili per l'inserimento del connettore a presa.
Prima di salvare il contorno del connettore nel disegno, è possibile ruotarlo con quattro orientamenti diversi premendo TAB oppure alternare l'orientamento tra verticale e orizzontale premendo il tasto "V".
