Esercizio 1: Visualizzazione di informazioni relative all'inversione e al controllo della mappa in una figura di rilievo
In questo esercizio, si procederà alla visualizzazione delle informazioni relative all'inversione e al controllo della mappa per la figura.
Il comando Controllo mappa consente di controllare la lunghezza, il percorso, il perimetro, l'area, l'errore di chiusura e la precisione relativi alla figura. Tale comando viene avviato all'inizio della figura e calcola le coordinate XY dei vertici della figura per ciascun segmento. Questi calcoli si basano sui dati relativi alla direzione invertita e alla distanza/curva, oltre che sulla precisione lineare e angolare (proprietà impostate nella finestra di dialogo Impostazioni database rilievi).
Per le figure chiuse, si verifica un errore nel calcolo sequenziale dei vertici del rapporto di controllo mappa; pertanto, è possibile calcolare un errore di chiusura, una direzione di chiusura e la precisione. Anche l'area si basa sulle coordinate XY dei vertici calcolate.
Il comando Inverso viene avviato all'inizio della figura ed elenca i dati relativi alla direzione e alla distanza o alla curva, calcolati a partire dalle coordinate XY dei punti finali dei segmenti della figura. L'area viene calcolata a partire dalle coordinate XY di ciascun segmento.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'esercitazione Creazione manuale dei dati di rilievo.
Visualizzare le informazioni sull'inversione di una figura
  1. Aprire Survey-5A.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    Questa Carta contiene la rete di rilievo creata nell'esercizio Importazione di dati di rilievo con codici di campo.
  2. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul database Survey 1. Fare clic su Apri per modifica.
  3. Sotto Survey 1, selezionare le raccolte Figure.
    Nota:
    Se viene visualizzata l'icona accanto al gruppo Figure, fare clic sulla raccolta per aggiornarla, quindi scegliere per visualizzare tutte le figure.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla figura BLDG2 Fare clic su Inverti visualizzazione.
    Le informazioni sull'inversione della figura vengono visualizzate nella vista Visualizzazione figura. L'icona indica che un vertice è associato ad un punto di rilievo.
  5. Dopo aver esaminato i dati relativi all'inversione, fare clic su per chiudere la vista.
Visualizzare le informazioni sul controllo mappa di una figura
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una figura nella vista elenco. Fare clic su Visualizza controllo mappa.
    Le informazioni sul controllo mappa della figura vengono visualizzate nella vista Visualizzazione figura.
  2. Dopo aver esaminato i dati relativi al controllo mappa, fare clic su per chiudere la vista.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Esecuzione dell'analisi di controllo mappa con etichette di particelle.
