È possibile importare dati di Autodesk InfraWorks in AutoCAD Civil 3D creando un riferimento ad un modello InfraWorks locale o ad un file IMX esportato da InfraWorks. È possibile importare dati di AutoCAD Civil 3D in InfraWorks collegandosi ad un file DWG di AutoCAD Civil 3D e utilizzandolo come fonte dati.
In alternativa, è possibile iniziare un progetto in AutoCAD Civil 3D e quindi importarlo in InfraWorks quando si desidera creare una presentazione del progetto o completare più lavori di progettazione in InfraWorks.
| Utilizzare InfraWorks per completare la progettazione iniziale |
Strade di progettazione create in InfraWorks |
| Aprire il modello in AutoCAD Civil 3D e selezionare i dati da importare in AutoCAD Civil 3D |
Tracciato creato durante l'importazione della strada di progettazione di InfraWorks in AutoCAD Civil 3D |
| Utilizzare AutoCAD Civil 3D per continuare la progettazione dettagliata |
Modellatore e superficie superiore del modellatore creati in AutoCAD Civil 3D dal tracciato e dal profilo |
| Apertura della Carta di AutoCAD Civil 3D in InfraWorks e configurazione dei dati |
Modellazione del terreno creata quando la superficie modellatore di AutoCAD Civil 3D viene importata in InfraWorks
Coperture create quando gli stili dei collegamenti di AutoCAD Civil 3D utilizzati nel modellatore vengono importati in InfraWorks Per ulteriori informazioni su come importare una Carta di AutoCAD Civil 3D in InfraWorks, consultare Informazioni sullo scambio di dati con AutoCAD Civil 3D e Come aggiungere dati di AutoCAD Civil 3D ad un modello di InfraWorks. |
Non è necessario disporre di Autodesk InfraWorks sullo stesso computer in cui è presente AutoCAD Civil 3D per importare i dati di InfraWorks in AutoCAD Civil 3D. Tuttavia, l'opzione per aprire un modello di InfraWorks locale (file SQLITE) è disponibile solo se si dispone di InfraWorks installato sullo stesso computer. Se InfraWorks non è installato, è possibile importare i dati di InfraWorks in AutoCAD Civil 3D tramite un file IMX esportato da InfraWorks.
In InfraWorks, è disponibile l'opzione per utilizzare un file DWG di AutoCAD Civil 3D locale se AutoCAD Civil 3D è installato sullo stesso computer di InfraWorks.
Durante la preparazione dello scambio di oggetti tra un modello di InfraWorks e una Carta di AutoCAD Civil 3D, è consigliabile utilizzare le seguenti linee guida per l'impostazione di sistemi di coordinate e unità:
I file delle impostazioni degli oggetti specificano i tipi di oggetti di InfraWorks da importare in AutoCAD Civil 3D e le relative impostazioni. È possibile impostare più file, in modo da gestire diversi scenari.
I file delle impostazioni degli oggetti predefiniti sono disponibili nelle seguenti cartelle:
Sono disponibili i seguenti file delle impostazioni degli oggetti predefiniti:
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti modello di InfraWorks che è possibile importare in AutoCAD Civil 3D e i tipi di oggetti della Carta di AutoCAD Civil 3D in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetti modello InfraWorks | Oggetti Carta AutoCAD Civil 3D | Note sullo scambio di dati |
| Superfici di terreno | Superfici TIN |
| Utilità di pianificazione | Reti di condotte (Tipo di utilità = Non definito) |
| Strade di pianificazione | Tracciati |
| Strade di progettazione o strade a componenti | Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo) |
| Intersezioni | Intersezioni con i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione |
| Reti di drenaggio | Reti di condotte (Tipo di utilità = Drenaggio) |
| Coperture (con modifica del terreno) | Polilinee 3D |
| Aree idriche | Polilinee 3D | |
| Ponti | Solidi 3D |
| Rotatorie | Rotatorie |
Nota: Durante l'importazione di una rotatoria, è inoltre necessario importare le strade di progettazione o le strade a componenti che costituiscono i bracci della rotatoria.
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti Carta di AutoCAD Civil 3D che è possibile importare in InfraWorks e i tipi di oggetti modello in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetto Carta di AutoCAD Civil 3D | Oggetto modello di InfraWorks | Note sullo scambio di dati |
| Superfici TIN | Superfici di terreno |
| Tracciati e profili | Strade di progettazione (geometria orizzontale e verticale) |
| Modellatori e superfici modellatore | Coperture e superfici di terreno |
| Reti di condotte | Tubazioni con prese e pozzetti di ispezione o connettori tubazione |
