Utilizzare le raccolte Stili tabella disponibili nella struttura Impostazioni per creare e gestire gli stili di tabella di una classe di oggetti.
Fare clic sul quadratino +/- per espandere la raccolta e vedere gli stili tabella dell'oggetto. Alcuni oggetti dispongono di più livelli di stili di tabella.
Nella seguente figura è riportato un esempio della raccolta Stile tabella nella struttura Impostazioni.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una raccolta di stili tabella per visualizzare un menu contestuale con i seguenti comandi:
 Selezionare questo comando...  |
 Per...  |
 Creare un nuovo stile di tabella.  |
 Aggiornare la visualizzazione della struttura Impostazioni.  |
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, fare clic sul pulsante della Guida in linea ? nella finestra di dialogo che viene visualizzata quando si seleziona la voce di menu.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di stile tabella per visualizzare un menu contestuale contenente i seguenti comandi:
 Per...  |
 Modificare le proprietà dello stile di tabella selezionato.  |
 Creare un nuovo stile di tabella in base ad uno stile esistente.  |
| Trova riferimenti |
 È possibile individuare gli stili tabella applicati nella Carta corrente. Questo comando è disponibile solo quando lo stile tabella è in uso.  |
| Sostituisci con |
 Sostituire l'uso di uno stile tabella con un altro stile tabella. Questo comando è disponibile solo quando lo stile tabella selezionato è in uso.  |
 Eliminare lo stile di tabella. Questo comando è disponibile solo quando lo stile può essere eliminato.  |
