Si può usare la scheda Barenatura della finestra di dialogo Proprietà Feature Tornitura per modificare le impostazioni di lavorazione di una feature di Barenatura.
DOC Costante — Vedere Profondità di taglio
Angolo impegno Sgrossatura — Inserire l'angolo a cui entra l'utensile nel grezzo per movimenti di boundary. Questo attributo è disponibile per la passata di sgrossatura quando è disattivato Compensazione. Per la passata di semi-finitura e di finitura, questo attributo è disponibile sulla scheda Svincoli.
Avanzamento dall'inizio — Questo attributo si applica alla sgrossatura e alla finitura in tornitura e alle operazioni di barenatura. Se si sta usando un Punto iniziale, allora abilitare l'opzione Avanzamento dall'inizio assicura che il movimento dal punto iniziale all'inizio del percorso utensile sia un movimento in avanzamento.
Angolo svincolo in entrata — Inserire l'angolo a cui entra l'utensile nel grezzo per i movimenti della boundary. Questo attributo è disponibile per la passata di sgrossatura se Compensazione è attivo. Per la passata di semi-finitura e di finitura, questo attributo è disponibile sulla scheda Svincoli.
Angolo svincolo in uscita — Inserire l'angolo per il movimento di svincolo in uscita, misurato in senso orario dalla parte. C'è un angolo pari a 0
lungo la direzione del percorso. C'è un angolo pari a 90
perpendicolare al percorso. Questo attributo è disponibile quando è attivato Compensazione. Per la passata di semi-finitura e di finitura, questo attributo è disponibile sulla scheda Svincoli.
Posizione cambio utensile è il punto in cui la punto dell'utensile si muove prima di un cambio utensile.
Sottosquadri — Selezionare da No selezione, Aggiusta geometria utensile e Rimuovi tutti sottosquadra.
Angolo di retrazione — Inserire l'angolo per il movimento di svincolo in uscita, misurato in senso orario lontano dalla parte. Questo attributo è disponibile quando è disattivato Compensazione. Per la passata di semi-finitura e di finitura, questo attributo è disponibile sulla scheda Svincoli.
Distanza di sicurezza — È la distanza lungo la linea dell'angolo di retrazione a cui l'utensile si ritrae prima di tornare per il passo successivo.
Boundary
Profondità
