Usare la pagina Nuova feature - Strategie del wizard Nuova feature per specificare la strategia di lavorazione per la feature.
Dopo che è stata creata la feature, si possono modificare queste opzioni nella scheda Strategia della finestra di dialogo Proprietà feature.
Riutilizza percorso nel ciclo fisso — Si riferisce a Ciclo fisso. Attivare questa opzione per inviare la curva al file NC una volta sola, per poi riferirsi ad essa nei cicli fissi di sgrossatura e finitura. Questa opzione è attiva come impostazione predefinita.
Ciclo fisso — Selezionare tra:
Percorso utensile — Selezionare tra:
Tornitura — Vengono attivate passate di sgrossatura normali. Ciascuna passata di sgrossatura viene tagliata nella stessa direzione. Per la finitura, l'utensile traccia il contorno della feature da destra verso sinistra e poi viene fatto uscire dalla parte.
Offset — I percorsi utensile di sgrossatura sono creati usando gli offset della curva della feature di tornitura. Questi offset vengono tagliati rispetto al grezzo.
Taglio (Cut-grip) — La sgrossatura con utensili cut-grip Iscar è bidirezionale. Lo stile di finitura cut-grip viene eseguito usando una strategia unica che è attivata con un utensile di scanalatura che taglia in entrambe le direzioni.
Tondo — I percorsi utensile di sgrossatura arrotondati sono pensati per facilitare un utensile in modo più cauto in una forma gola.
Torniofresatura — Usa una fresa a candela con grezzo rotante. Gestisce la velocità del mandrino di tornitura sulla scheda Tornio A/V. Gestisce la velocità del mandrino di fresatura sulla scheda Velocità fresa.
Passata sgrossatura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di sgrossatura alla feature.
Passata semi-finitura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di Semi-finitura alla feature.
Passata finitura — Abilitare questa opzione per aggiungere un'operazione di finitura alla feature. Quando questa opzione è deselezionata, la passata di sgrossatura viene comunque lavorata come se fosse inclusa la passata di finitura. Viene lasciato il Sovrametallo finitura sulla passata di sgrossatura e il Sovrametallo sul fondo viene lasciato sulla passata di sgrossatura quando è selezionato Finitura fondo, anche se non è disponibile la casella di selezione.
Direzione avanzamento — Questa è la direzione di avanzamento dell'utensile per l'operazione. Per feature di tornitura e barenatura, selezionare Verso il mandrino o Verso la faccia. Per feature di spianatura e spianatura posteriore, selezionare Positivo o Negativo per specificare la direzione lungo l'asse X. Impostare questa opzione separatamente per le operazioni di sgrossatura, semi-finitura e finitura.
