Creare una feature fresatura filetto
  1. Creare una Barenatura arrotondata o una feature Tasca o una Sporgenza per filettare.
  2. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  3. Selezionare Filettatura e fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Dimensioni.
  4. Specificare le dimensioni del filetto:
      Tipo — Selezionare Int. per un filetto diametro interno o Est. per un filetto diametro esterno.
    • Personalizzato — Inserire le dimensioni del filetto.
    • Filetto standard — Selezionare un filetto dall'elenco per usarne le dimensioni.
    • Filetto — Selezionare un filetto Sinistrorso o Destrorso. Quando è visualizzato dall'estremità della parte verso il mandrino, su un filetto sinistrorso l'utensile si avvita in senso antiorario mentre si muove verso il mandrino, su un filetto destrorso l'utensile si avvita in senso orario mentre si muove verso il mandrino.
      Diametro interno/esterno — Inserire il Diametro interno per una feature interna o il Diametro esterno per una feature esterna.
      Passo — Inserire il passo del filetto.
      Lunghezza filetto — Inserire la lunghezza del filetto.
      Altezza filetto — Inserire l'altezza del filetto.
      Spoglia — Se il filetto ha una spoglia, selezionare questa opzione e inserire l'Angolo spoglia.
      I maschi conici sono guidati ad una profondità diversa rispetto ai maschi dritti. Per maschi dritti, viene aggiunta una distanza di sicurezza della punta alla profondità del filetto in modo che l'utensile tagli il filetto intero. Non viene aggiunta per maschi conici in modo che non ci siano conseguenze per il diametro esterno.
  5. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Posizione per impostare la posizione del centro della parte superiore della feature.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Strategie.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Operazioni.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamenti/Velocità.
  10. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Sommario.
  11. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
Si può modificare la feature più avanti.
