Creare una feature Gola (TURN)
Si può creare una feature gola sia Dalle dimensioni che Da curva.
Dalle dimensioni
Per creare una feature Gola dalle dimensioni:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  2. Nella sezione Dalle Dimensioni, selezionare Gola, poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dimensioni. Impostare questi attributi:
    • Diametro — Inserire il diametro della feature gola.
    • Profondità — Inserire la profondità della feature gola.
    • Larghezza — Inserire la larghezza della feature Gola.
    • Angolo — A scelta inserire l'angolo della feature Gola.
    • Posizione — Selezionare Int per un diametro interno gola o Estper un diametro esterno gola.
    • Orientamento — Selezionare l'orientamento della feature gola tra Asse X, Spianatura o Faccia posteriore.
  3. Se la curva è una gola semplice, selezionare Gola semplice come Tipo. Questa opzione semplifica la strategia di lavorazione per la feature. Selezionare questa opzione per lavorare la feature eseguendo una semplice passata lungo il centro di essa con un utensile il cui raggio è equivalente alla larghezza della feature.
  4. Se la curva è una curva regolare, selezionare Dalle dimensioni e impostare questi attributi:
    • Smusso/Raggio — A scelta aggiungere uno smusso o un raggio in cima alla gola in corrispondenza di ciascun lato. Selezionare Smusso o Raggio dal menu e inserire il valore.
    • Angolo — A scelta inserire un angolo in corrispondenza di ciascuna parete della gola.
    • Raggio — A scelta impostare un raggio inferiore per la feature. Il raggio corrisponde alla forma dell'utensile di taglio. Come impostazione predefinita, il materiale viene fresato usando una fresa a fondo piano, eseguendo passate a gradini quando ci si avvicina al raggio. Poi viene eseguita una passata di sgrossatura e finitura con la fresa arrotondata. Il valore predefinito è 0 e taglia uno spigolo quadrato. Si può avere un raggio inferiore diverso per ciascun lato della Gola.
  5. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Posizione.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Operazioni.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default per la prima operazione.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamento/Velocità per la prima operazione.
  10. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Uso dell'utensile per la prima operazione.
  11. Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Utensile di default per la successiva operazione. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Sommario.
  12. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
  13. Si può modificare la feature più avanti.
Da curva
Per creare una feature Gola da una curva:
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi per aprire il wizard Nuova Feature.
  2. Nella sezione Da curva, selezionare Gola, poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Curva.
  3. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Posizione.
  4. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Dimensioni.
  5. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Strategie.
  6. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Operazioni.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default per la prima operazione.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamento/Velocità per la prima operazione.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Uso dell'utensile per la prima operazione.
  10. Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Utensile di default per la successiva operazione. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Sommario.
  11. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
  12. Si può modificare la feature più avanti.
