Imposta i parametri per la progettazione di un perno di fissaggio.
Per inserire componenti utilizzando il Generatore perni di fissaggio è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer. Se non si è collegati al Centro contenuti, la sezione Elementi dalla quale selezionare il perno non sarà disponibile.
Consultare la Guida del Centro contenuti o Informazioni sulla configurazione delle librerie del Centro contenuti per maggiori informazioni sull'utilizzo del Centro contenuti.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Consente di selezionare il tipo di perno di fissaggio. Sono disponibili due opzioni per i fori: |
Consente di specificare il posizionamento del perno di fissaggio. |
Il primo menu a discesa viene utilizzato per specificare il posizionamento del perno di fissaggio. Sono disponibili quattro opzioni. A seconda della selezione effettuata, sotto il menu a discesa verranno abilitati i relativi comandi. |
Opzioni posizionamento: |
I pulsanti di posizionamento vengono utilizzati per specificare il posizionamento del perno di fissaggio creato: |
Nota: A seconda della selezione effettuata per il posizionamento, vengono visualizzati i comandi appropriati.
Specificare il diametro del perno. |
Consente di progettare una connessione a perno di fissaggio. |
È necessario per prima cosa selezionare le opzioni di posizionamento. In base alle opzioni di posizionamento selezionate, il generatore sceglie il numero di fori oppure propone la selezione di altri fori o l'aggiunta di fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione a perno di fissaggio, è necessario seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi "Fare clic per selezionare un perno". Fare clic su questa area dell'elenco di selezione per visualizzare un elenco dei perni disponibili nel Centro contenuti filtrato in base alle impostazioni relative al diametro foro applicate in precedenza. |
Ogni componente può essere modificato: |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno di fissaggio, diametro del perno di fissaggio e così via). |
Consente di eliminare il componente. |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. |
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno. |
