È possibile copiare e aggiornare le proprietà, sostituire i riferimenti del modello, applicare la vista di disegno e visualizzare o nascondere le quote o l'annotazione di saldatura nella vista.
Copia delle proprietà del modello in un disegno
- Nella scheda Disegno della finestra di dialogo Impostazioni documento, fare clic su Copia impostazioni iProperties modello.
- Nella finestra di dialogo Copia impostazioni iProperties modello, selezionare Copia iProperties modello, quindi scegliere le iProperties da copiare nel disegno.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni copia iProperties modello.
- Fare clic su Applica e quindi su OK per salvare le impostazioni del documento e chiudere la finestra di dialogo Impostazioni documento.
Nota: Nelle Impostazioni documento del disegno, usare l'opzione Origine iProperty modello personalizzato aggiuntivo per personalizzare le iProperties da un file esterno disponibile nel disegno.
Aggiornamento delle iProperties copiate del modello in un disegno
Tutte le precedenti sostituzioni del disegno relative alle iProperties copiate dal modello vengono eliminate in seguito all'aggiornamento.
Le iProperties copiate non sono associative e non vengono pertanto aggiornate a seguito dell'aggiornamento del file di origine.
Se il disegno si trova in una modalità posticipata oppure se il modello di origine non è disponibile, il comando Aggiorna iProperties modello copiate non è disponibile.
- Con un disegno aperto, selezionare scheda Gestione
gruppo Aggiorna
Aggiorna proprietà copiate
- Fare clic su Sì nella finestra del messaggio per confermare l'aggiornamento.
Sostituzione dei riferimenti modello nei disegni
Il modello sostitutivo deve essere dello stesso tipo del modello originale (sostituire un file IPT con un file IPT, un file IAM con un file IAM, un file IPN con un file IPN.).
Quando si seleziona una vista che non include un modello piatto, tale vista viene eliminata. Analogamente, quando una presentazione non contiene lo stesso nome di esplosione del file originale, la vista viene eliminata.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Modifica
Sostituisci riferimento modello
- Nella finestra di dialogo Sostituisci riferimento modello, selezionare un modello da sostituire.
- Fare clic su Seleziona nuovo modello, quindi individuare e selezionare un nuovo file modello.
- A questo punto, fare clic su Apri e quindi su Sì.
Applicazione della vista di disegno
- Nel Browser disegni, fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista, quindi selezionare Applica vista di disegno.
- Fare clic sulla freccia per eseguire la selezione dalle viste disegno elencate, quindi fare clic sulla vista per mostrare una rappresentazione della vista disegno diversa.
Come visualizzare o nascondere le quote o le annotazioni di saldatura in una vista
- Nel Browser disegni, selezionare il nome della vista, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Visibilità annotazione.
- Selezionare o rimuovere la selezione per le annotazioni appropriate.
