È possibile esportare il progetto corrente in un file SAT e pubblicarlo in Autodesk® Buzzsaw.
- Fare clic sulla scheda File
Pubblica
SAT ad Autodesk® Buzzsaw.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione SAT, nella scheda Viste/Tavole, specificare le viste e le tavole da pubblicare.
| Per pubblicare...
Procedere come segue...
| una singola vista
nel menu a discesa Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
| più viste e tavole
nel menu a discesa Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare.
- Se si è pronti per la pubblicazione, fare clic su Pubblica. Altrimenti fare clic su Salva impostazioni per salvare le opzioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire la pubblicazione.
- Nella finestra di dialogo Pubblica su Autodesk® Buzzsaw, in Siti Autodesk® Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende pubblicare i file di progetto.
Se è necessario aggiungere una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw.
- Immettere un nome o accettare il nome di default per il file esportato.
- In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
- Fare clic su Pubblica.
Revit genera un file SAT e lo invia al sito Autodesk® Buzzsaw specificato.
Nota: Le geometrie solide in una vista 3D vengono sempre esportate nel formato SAT come solidi ACIS.
