È possibile esportare il progetto corrente in un file DWF e pubblicarlo in Autodesk® Buzzsaw.
- Fare clic sulla scheda File
Pubblica
(DWF ad Autodesk® Buzzsaw).
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di pubblicazione DWF, specificare le viste e le tavole da pubblicare.
| Per pubblicare...
Procedere come segue...
| una singola vista
nel menu a discesa Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
| più viste e tavole
nel menu a discesa Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare.
- Nella scheda Proprietà DWF, specificare le opzioni di pubblicazione.
- Per modificare o aggiungere metadati correlati al progetto, fare clic sulla scheda Informazioni sul progetto. Se le informazioni sono state modificate, i dati vengono salvati nei file DWF pubblicati e nel progetto.
- Se si è pronti per la pubblicazione, fare clic su Pubblica. In alternativa, fare clic su Salva impostazione e chiudi per salvare le impostazioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire la pubblicazione.
- Nella finestra di dialogo Pubblica DWF su Autodesk® Buzzsaw, in Siti Autodesk® Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende pubblicare i file di progetto.
Se è necessario aggiungere una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw.
- In Tipo file, selezionare DWF o DWFx.
- In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
- Fare clic su Pubblica.
Revit genera un file DWF e lo invia al sito Autodesk® Buzzsaw specificato.
