レリーフ レイヤーをインポート
を使用して、レリーフ レイヤーを 前面レリーフ、または、裏面レリーフ レイヤー層にインポートします。
次の方法で、レリーフ レイヤーを 前面レリーフ レイヤー層にインポートします。
- プロジェクト パネルの
前面レリーフ をクリックします。選択したレイヤーが強調表示され、分割バーの下に、そのレイヤーのパネルが表示されます。
をクリックします。レリーフ レイヤーを読み込み ダイアログが表示されます。
- インポートするファイルを検索します。
- モード ドロップダウン リストから、新規レリーフ レイヤーと、既存のレリーフ レイヤーとの組み合わせの方法を選択します。
- 開く をクリックします。ダイアログが閉じ、3D ビューに新規レリーフが表示されます。デフォルトで、レリーフ レイヤーは次のように設定されます。
- レイヤーの名前は、ファイルの名前と同じです。
- アクティブです。
- 選択された状態です。
- 新規レイヤーを作成する前にアクティブだったレイヤーの 1 つ上の位置に配置されます。
- 3D ビューで表示(可視に設定)されています。
