複数のツールを使用して、リリース間でカスタム設定をマイグレートしたり、コンピュータ間で設定を転送することができます。
カスタム設定を新しいリリースにマイグレートしたり、それらをあるコンピュータから他のコンピュータに転送するときに役立つよう、いくつかのツールが提供されています。
旧リリースからカスタム設定をマイグレートするツール
カスタム設定およびカスタム ファイルを旧リリースから現在のリリースにマイグレートするには、次のツールを使用します。
[カスタム設定をマイグレート]ユーティリティ: ユーザ プロファイル、カスタマイズ(CUIx)ファイル、ツール パレット(ATC)ファイル、ユーザ定義線種(LIN)ファイル、コマンドのエイリアスが記述されたプログラム パラメータ(PGP)ファイル、カスタム マテリアルがマイグレートされます。(AutoCAD LT では、ユーザ プロファイルとマテリアルはサポートされていません)。
[ユーザ インタフェースをカスタマイズ] (CUI)エディタ: 選択したカスタム インタフェース要素を、ある CUIx ファイルから他の CUIx ファイルにマイグレートします。CUI エディタを使用して、旧形式のメニュー(MNU および MNS)および旧形式のカスタマイズ(CUI)ファイルを CUIx 形式に変換することができます。ただし、元のソース ファイルは変更されずに保持されます。
- 高度なツール: オートデスクの Web サイトに用意されている追加のマイグレーション ツールは次のとおりです。
DWG TrueView: DWG ファイルを、ある図面ファイル形式から他の図面ファイル形式に変換します。プログラム内から DWGCONVERT[DWG 変換]コマンドを使用することもできます。
ScriptPro: 図面のセットに対してスクリプト ファイルを実行します。(AutoCAD LT では使用できません)。
AutoLISP 互換アナライザ: AutoLISP ソース(LSP)ファイルおよび AutoLISP メニュー(MNL)ファイルで検出された互換性の問題を詳細に示します。このツールで互換性の問題が検出されると、問題の説明と修正の提案が表示されます。(AutoCAD LT では AutoLISP はサポートされていません)。
ヒント: プログラムの新しいリリースをインストールした後は、新しいカスタマイズが上書きされてしまわないように、できるだけ早くカスタム設定およびカスタム ファイルをマイグレートしてください。
コンピュータ間でカスタム設定を転送するツール
次のツールを使用して、同じリリースのプログラムを使用しているコンピュータ間でカスタム設定とファイルを転送することができます。
- [設定を同期]:カスタム設定およびカスタム ファイルを Autodesk 360 アカウントと同期します。同期すると、Autodesk A360 アカウントにログ インしている場合、カスタム設定およびカスタム ファイルを他のコンピュータにダウンロードすることができます。
- [設定を書き出し]/[設定を読み込み]: カスタム設定とカスタム ファイルが含まれた転送パッケージを作成します。転送パッケージは、他のコンピュータに読み込むことができます。[書き出し設定]ツールを使用して、カスタム設定およびカスタム ファイルをバックアップすることもできます。
- [オプション]ダイアログ ボックス: ユーザ プロファイルを異なるコンピュータ間で書き出して読み込むことができます。(AutoCAD LT では、ユーザ プロファイルはサポートされていません)。
- [ユーザ インタフェースをカスタマイズ] (CUI)エディタ:個々のカスタム ユーザ インタフェース要素を CUIx ファイル間で転送することができます。
