トラバース ファイルを開いて調整方法をデータに適用するには、このダイアログ ボックスを使用します。
トラバース
- [トラバース ソース]
- 開くトラバース ファイルを指定します。
注: トラバース エディタの
[ロード バランンシング ツール]オプションを使用すると、[トラバースの調整]ダイアログ ボックスが自動的に開き、現在の TRV2 ファイルのデータが表示されます。
- [始点]
- トラバースの始点を表示します。これは英数字ポイント名または座標値になります。
トラバースの一部だけに調整を制限する場合は、別の始点を指定できます。たとえば、調整するトラバースの始点を取得するためにトラバースの辺を入力している場合、別の始点を指定することでこれらの辺を除外できます。
- [終点]
- トラバースの最後のポイントを表示します。
開いたトラバースなど、調整に含めないトラバースのセグメントが存在する場合は、別の終点を指定できます。
- [閉合点]
- トラバースの閉合点を表示します。既定では、トラバースが開いているか閉じているかに関係なく、[始点]と同じポイントになります。 トラバースが開いている場合は、[閉合点]として使用するポイントを指定します。
- [角度のバランス]
- 開いたトラバースか閉じたトラバースに対する角度のバランスの計算を有効にします。有効にした場合、角度誤差がトラバース内のすべての角に配分されます。
このオプションを選択すると、指定した調整方法が適用される前に、角度のバランスが入力データに適用されます。角度誤差の均等配分が適用された後、角度のバランスの適用済みデータに調整方法が適用されます。
このオプションを選択すると、[角度]行の[閉合の概要]で報告される[閉合差]は 0 になります。
このオプションを無効にすると、調整方法が入力データに直接適用されます。
このオプションを選択しており、かつトラバースが開放トラバースである場合は、[観測方向]と[閉合方向]を指定する必要があります。 [観測方向]とか[閉合方向]は、開いたトラバースの閉合差を特定するために使用します。 この後、閉合差はトラバースのすべての辺に均等に適用されます。
- [観測方向]
- 開いたトラバースの角度のバランスを計算する際の観測方向を指定します。
これが使用されるのは[角度のバランス]を選択した場合のみで、対象は開いたトラバースに制限されます。
- [閉合方向]
- 開いたトラバースの角度誤差の均等配分を計算する際の閉合方向を指定します。
閉合の概要
- [名前]
- 入力データ、角度のバランス データ(選択している場合)、指定した各調整方法に関するデータを識別します。
- [精度]
- [距離誤差]で除算された[周長]を表示します。 この値はトラバースの品質を表します。[距離誤差]がゼロの場合、この値は無限と表示されます。
- [距離誤差]
- [終点]と[始点]間の距離を表示します。
- [方向誤差]
- [終点]から[始点]までの距離を表示します。
- [閉合差]
- トラバースの両端の 2 つの辺間の角度差を表示します。
- [領域]
- トラバースの領域を表示します。
- [周長]
- トラバースの周長を表示します。
使用可能な調整方法
調整方法を適用している場合は、各トラバースの辺に適用された変更内容が表示されます。 調整が行われない場合、値はゼロになります。
表示される調整データは、[COGO 調整設定]ダイアログ ボックスで選択されている調整方法によって決まります。
[辺]
- 辺の番号とトラバースの辺のタイプ([ポイント]、[線分]、[円弧])を表示します。 円弧は[COGO 調整設定]ダイアログ ボックスで指定した[曲線を調整]設定に応じて、個別の辺または 2 つの隣接する辺として一覧表示されるか、または既存の接線の辺に統合されます。
- [メソッド]
- [指定点]
- トラバースの辺の始点を表示します。
- [終点]
- トラバースの辺の終点を表示します。
- [偏北距離]
- トラバースの辺の終点の偏北距離を表示します。
- [偏東距離]
- トラバースの辺の終点の偏東距離を表示します。
- [方位]
- トラバースの辺の方位を表示します。
- [距離]
- 辺の距離を表示します。円弧の場合、この値は弦の距離になります。
- Δ
[X]
- 辺の終点の元の X 値(偏東距離)と調整後の X 値(偏東距離)の違いを表示します。
- Δ
[Y]
- 辺の終点の元の Y 値(偏北距離)と調整後の Y 値(偏北距離)の違いを表示します。
- Δ
[角度]
- 辺の元の回転角度と調整済み回転角度の違いを表示します。
- Δ
[距離]
- 辺の元の距離と調整済み距離の違いを表示します。
[適用する調整]
トラバースに適用する調整を指定します。[COGO 調整設定]ダイアログ ボックスで指定した調整方法のみを適用できます。 調整方法を選択した後、[調整を適用]をクリックします。
[設定]
- [COGO 調整設定]ダイアログ ボックスを開くと、[トラバースの調整]ダイアログ ボックスに表示する調整方法を指定したり、調整の際に曲線データを変換する方法を指定できます。
[レポートを生成]
- [適用する調整]リストで選択した調整方法、または表示されるすべての調整方法に使用する .html レポートまたは .pdf レポートを生成します。 詳細は、「トラバース データを調整するには」を参照してください。
注: レポート ヘッダの[クライアント]情報と[作成者]情報を指定するには、[ツールスペース]の[ツール ボックス]タブの
[レポート設定]オプションを使用します。
[調整を適用]
[適用する調整]リストで選択した調整方法を適用し、ポリラインと COGO ポイントを図面に適用して調整済みデータを表示します。
ポイントはポイント フィーチャの設定で定義されている既定のポイント スタイルを使用します。ポリラインは現在のレイヤ上に作成され、ポイント ノードとポイント ラベルはポイント スタイルで指定したレイヤ上に作成されます。
また、調整後のデータを新しい TRV2 ファイルに保存するためのプロンプトも表示されます。既定では、元の TRV2 ファイルの名前に、適用される調整方法の名前が付加されて使用されます。
