条件ダイアログ
条件 ダイアログを使用して、ストックに対するマシン コンフィギュレーションを指定します。データベースのパラメーターの組み合わせにより、送り、加工条件、補正が決まります。
次の方法で、マシン コンフィギュレーションを指定します。
  1. パーツ ビュー パネルでストックを右クリックして、コンテキスト メニューから プロパティ を選択します。
  2. ストック プロパティ ダイアログ、寸法 タブの 条件 を選択します。
  3. ドロップダウン リストから、マシンのオプションを選択します。
    • 材料 - ストックの材料を指定します。または、 をクリックして、新規材料を作成します。
    • ワイヤー - ワイヤーのタイプを指定します。または、 をクリックして、新規ワイヤーを作成します。
    • ワイヤー直径 - ワイヤー直径を指定します。または、 をクリックして、新規ワイヤー直径を作成します。
    • マシン - マシンのタイプを指定します。または、 をクリックして、新規マシン タイプを作成します。
    • ノズル ポジション - ノズルの位置を指定します。または、 をクリックして、新規位置を指定します。
    • 切削液 - 誘電体液を指定します。または、 をクリックして、切削液を指定します。
    注: 加工条件データベースから 送り、加工条件、補正 を設定しない場合、ワイヤー直径 だけを指定します。この値から、3D シミュレーションでの切断の幅が決まります。
  4. 指定の条件でのマシン設定を確認する場合、また、異なるパラメーターの組み合わせに対するマシン設定を行う場合、加工データ をクリックします。送り/回転数 と 加工データ ダイアログが表示されます。
  5. OK をクリックして変更を保存し、ダイアログを閉じます。
