ステップオーバー タブ
フライス加工の フィーチャー プロパティ ダイアログの ステップオーバー タブを使用して、2.5D フライス加工でのツールパスからツールパスへのリンクを制御します。ツールパスの最初と最後でのリンクのタイプは、そのパスが 開いているか、または、閉じているか により異なります。
従来のツールパス:
加工タイプストラテジー タブで設定されているフィーチャー レベルの ステップオーバー タイプ を、工程レベルでオーバーライドします。高さ優先 を使用している場合、各荒加工パスの 加工タイプ を設定することができます。
非切削移動Vortex 非切削移動 ダイアログを表示して、Vortex ツールパスの非切削移動での、リトラクトや送り速度の増加の有無を指定します。
ステップオーバー距離
閉じた形状のアプローチ動作
ランプ タイプ - ドロップダウン リストから、ステップオーバーのスタイルを選択します。
ランプ直径ランプ タイプ を参照してください。
開いた形状のアプローチ動作
延長距離
円弧リード
リード距離(イン) / リード距離(アウト)
90 度補正移動を追加
全ステップオーバー
リードインリードイン を選択して、リードイン角度 を入力します。リードイン角度リードイン距離 にあわせて適用されるため、リードイン距離0 の場合、リードイン角度 は作用しません。
リードアウトリードアウト を選択して、リードアウト角度 を入力します。リードアウト角度リードアウト距離 にあわせて適用されるため、リードアウト距離0 の場合、リードアウト角度 は作用しません。リードアウト角度 は、開いたツールパスの仕上げパスの最後に適用されます。仕上げ代0 に設定されている場合、荒加工の最後のパスにも適用されます。
フライス加工の仕上げパスでのデフォルト ランピング
NT(New Technology-新規テクノロジー)ツールパス:
閉じた形状のアプローチ動作 - NT ツールパスには、2 つの ランプ タイプ があります。
外側からアプローチ - このオプションは、工具がストックからプランジ オフする際に、わずかなリードインを追加します。選択すると、リードイン オプションは無効になります。オプションを選択解除して、直線や円弧のリードインを追加したり、ツールパスの延長距離を設定したりします。
角度 - 正の角度のみが有効です。ツールパスに相対する方向は、自動的に決定されます。
