アセット タグ、諸元、およびプロパティの文字の表示を変更する
[オプション]の [ファクトリの注釈]タブでは、AutoCAD Factory でのアセット タグと諸元のテキストのフォント、高さ、および配置をコントロールします。加えた変更は、設定後にアセット ブラウザから AutoCAD のレイアウトに配置(ドラッグ アンド ドロップ)したアセットにのみ反映されます。変更は、Inventor からの同期の結果として表示されるアセット タグと諸元には影響しません。
同期したアセットからアセット タグと諸元の設定を変更する場合、AutoCAD の STYLE コマンドを使用して注釈のフォントを変更します。属性文字の高さを変更するには、EATTEDIT コマンドを使用します。
注: Inventor が再起動すると、AutoCAD [ファクトリの注釈]タブの注釈設定が、Inventor Factory の[ファクトリ オプション]ダイアログ ボックスの[注釈]タブの注釈設定と自動的に同期されます。
[ファクトリの注釈]にアクセスするには
  1. [アプリケーション]メニューの下部にある[オプション]をクリックします。
  2. [オプション]ダイアログ ボックスで、[ファクトリの注釈]タブにナビゲートします。
  3. [ファクトリの注釈]タブで、[フォント]ドロップダウン リストから目的のフォントを選択します。
  4. [高さ]テキスト ボックスで、文字の高さを設定します。既定の文字の高さは 0.125 インチ(3 mm)です。2D レイアウトの図面/プロット尺度を反映する適切なサイズに文字の高さを設定します。
  5. 次に、文字の配置設定を指定します。
    [下]設定では、アセットまたは挿入されたモデルから離れた位置に文字を配置します。[中央]では、アセットまたは挿入されたモデルの中央に文字を配置します。ダイアログ ボックス内のグラフィック イメージには、配置変更が反映されます。
    [左に位置合わせ]では、アセットの文字の左側に説明の文字を位置合わせします。[右に位置合わせ]では、アセットの文字の右側に文字を位置合わせします。[中央]では、文字を中央に位置合わせします。
  6. 文字タイプごとに表示する画層を選択します。アセット タグ、プロパティ、および諸元の各画層は常に使用できます。[ファクトリ アセット]タブで[ファイルから画層をロード]のオプションを選択した場合は、追加のオプションも表示されることがあります。[ファイルから画層をロード]のオプションの詳細については、「ファクトリ アセットの既定を設定する」を参照してください。
  7. アセット プロパティの値に加え、アプリケーション プロパティの名前を表示するには、[プロパティ名を含める]をオンにします。たとえば、このオプションをオンにすると、アセットに定義した Web アドレスの前に、ファクトリ プロパティの見出しの WEB Link: が表示されます。オフのままにした場合は、見出しなしで Web アドレスのみが表示されます。
アセットをパブリッシュする際に配置済みのアセットまたは諸元にタグを追加する方法の詳細については、「アセット タグおよび諸元を追加する」を参照してください。
