エディタのメニュー コマンドのリスト
3ds Max 2008 で導入されたタブ付きスクリプト エディタのメニュー コマンドには、次の NAMED ID があります。これらの ID を使用してカスタム キーボード ショートカットや右クリック メニューを定義することができます。
注:
一部の Named ID は MAXScript エディタのコンテキストでは意味を持たず、スタンドアロン バージョンの Scintilla SciTE エディタ内でのみ使用できます。
| コマンド
メニュー テキスト
| IDM_NEW
新規
| IDM_OPEN
開く
| IDM_OPENSELECTED
ファイル名を選択して開く
| IDM_REVERT
復元
| IDM_CLOSE
閉じる
| IDM_SAVE
保存
| IDM_SAVEAS
名前を付けて保存
| IDM_SAVEACOPY
コピーを保存
| IDM_ENCODING_DEFAULT
Code Page Property
| IDM_ENCODING_UCS2B
EUCS-2 Big Endian
| IDM_ENCODING_UCS2L
EUCS-2 Little Endian
| IDM_ENCODING_UTF8
UTF-8 with BOM
| IDM_ENCODING_UCOOKIE
UTF-8
| IDM_SAVEASHTML
HTML 形式
| IDM_SAVEASRTF
RTF 形式
| IDM_SAVEASPDF
PDF 形式
| IDM_SAVEASTEX
LaTeX 形式
| IDM_SAVEASXML
XML 形式
| IDM_PRINTSETUP
ページ設定
| IDM_PRINT
印刷
| IDM_LOADSESSION
セッションのロード
| IDM_SAVESESSION
Save Session
| IDM_QUIT
エディタを閉じる
| IDM_UNDO
元に戻す
| IDM_REDO
やり直し
| IDM_CUT
切り取り
| IDM_COPY
コピー
| IDM_PASTE
貼り付け
| IDM_DUPLICATE
複製
| IDM_CLEAR
削除
| IDM_SELECTALL
すべて選択
| IDM_COPYASRTF
RTF 形式でコピー
| IDM_MATCHBRACE
大括弧を一致させる
| IDM_SELECTTOBRACE
選択文字列を大括弧で囲む
| IDM_SHOWCALLTIP
Show Calltip
| IDM_COMPLETE
Complete Symbol
| IDM_COMPLETEWORD
単語を推定入力
| IDM_ABBREV
省略表現を展開
| IDM_INS_ABBREV
省略表現を挿入
| IDM_BLOCK_COMMENT
ブロックをコメントまたはコメント解除
| IDM_BOX_COMMENT
コメントをボックス
| IDM_STREAM_COMMENT
コメントをストリーム
| IDM_UPRCASE
選択している文字列を大文字に変換
| IDM_LWRCASE
選択している文字列を小文字に変換
| IDM_JOIN
Join
| IDM_SPLIT
Split (3ds Max では使用されていません)
| IDM_FIND
検索
| IDM_FINDNEXT
次を検索
| IDM_FINDNEXTBACK
前を検索
| IDM_FINDINFILES
ファイル内を検索
| IDM_REPLACE
置換
| IDM_INCSEARCH
Incremental Search
| IDM_GOTO
移動
| IDM_BOOKMARK_NEXT
次のブックマーク
| IDM_BOOKMARK_PREV
前のブックマーク
| IDM_BOOKMARK_TOGGLE
ブックマークを切り替え
| IDM_BOOKMARK_CLEARALL
すべてのブックマークをクリア
| IDM_EXPAND
現在の折りたたみを切り替え
| IDM_TOGGLE_FOLDALL
すべての折りたたみを切り替え
| IDM_FULLSCREEN
フル スクリーン
| IDM_VIEWTOOLBAR
ツール バー
| IDM_VIEWTABBAR
タブ バー
| IDM_VIEWSTATUSBAR
ステータス バー
| IDM_VIEWSPACE
空白
| IDM_VIEWEOL
行末
| IDM_VIEWGUIDES
インデント ガイド
| IDM_LINENUMBERMARGIN
行番号
| IDM_SELMARGIN
余白
| IDM_FOLDMARGIN
とじしろ
| IDM_TOGGLEOUTPUT
出力
| IDM_TOGGLEPARAMETERS
パラメータ
| IDM_COMPILE
Compile
| IDM_BUILD
Build (3ds Max では使用されていません)
| IDM_GO
Go (3ds Max では使用されていません)
| IDM_STOPEXECUTE
Stop Executing (3ds Max では使用されていません)
| IDM_NEXTMSG
Next Message (3ds Max では使用されていません)
| IDM_PREVMSG
Previous Message (3ds Max では使用されていません)
| IDM_CLEAROUTPUT
Clear Output (3ds Max では使用されていません)
| IDM_SWITCHPANE
Switch Pane (3ds Max では使用されていません)
| IDM_ONTOP
常に前面に表示
| IDM_OPENFILESHERE
Open Files Here
| IDM_SPLITVERTICAL
垂直分割(3ds Max で使用されない)
| IDM_WRAP
折り返し
| IDM_WRAPOUTPUT
出力を折り返し
| IDM_READONLY
読み取り専用
| IDM_EOL_CRLF
CR + LF
| IDM_EOL_CR
CR
| IDM_EOL_LF
LF
| IDM_EOL_CONVERT
Convert Line End Characters
| IDM_TABSIZE
インデント設定を変更
| IDM_MONOFONT
等幅フォントを使用
| IDM_OPENLOCALPROPERTIES
Open Local Options File
| IDM_OPENDIRECTORYPROPERTIES
Open Directory Options File
| IDM_OPENUSERPROPERTIES
ユーザ オプション ファイルを開く
| IDM_OPENGLOBALPROPERTIES
グローバル オプション ファイルを開く
| IDM_OPENABBREVPROPERTIES
省略表現ファイルを開く
| IDM_OPENLUAEXTERNALFILE
Open Lua Startup Script
| IDM_PREVFILE
前
| IDM_NEXTFILE
次
| IDM_CLOSEALL
すべて閉じる
| IDM_SAVEALL
すべて保存
| IDM_HELP
Help
| IDM_HELP_SCITE
Help
| IDM_ABOUT
MXS SciTE について
