Transport Controls コンテキスト メニューでは、Action タイムラインの操作時にさまざまなオプションを設定できます。このメニューを開くには、Action タイムラインを右クリックします。
コンテキスト メニューで使用できるオプションは、クリック位置と選択内容により異なります。このセクションでは、Transport Controls コンテキスト メニューの各オプションについて説明します。
選択したビジュアル キーフレームを削除し、それをメモリに格納します。選択したキーフレームを切り取るには、Action タイムライン上でキーまたは領域を右クリックし、Transport コンテキスト メニューから Cut を選択します。キーボード ショートカット[Ctrl]+[X]を使用して選択したキーフレームを切り取ることもできます。
キーフレーム領域を切り取ると、切り取り部分に後続するキーフレームが後ろに戻って空スペースを埋めます。
たとえば、フレーム 0、15、30 に設定した 3 つのキーフレームがある場合、0 と 15 の間のキーフレーム領域を切り取ると、当初フレーム 30 にあった 3 番目のキーフレームがフレーム 15 に移動します。
キーフレーム選択をコピーし、それを別の位置に挿入するためにメモリに格納します。キーフレームまたはキーフレーム領域をコピーするには、Action タイムライン上でキーまたは領域を右クリックし、コンテキスト メニューから Copy を選択します。キーボード ショートカット[Ctrl]+[C]を使用して選択したキーフレームをコピーすることもできます。
コピーまたはカットした選択内容を別の位置に挿入します。選択内容をペーストするには、Action タイムラインか、キーフレームまたはキーフレーム領域を右クリックし、コンテキスト メニューから Paste を選択します。キーボード ショートカット[Ctrl]+[V]を使用してコピーまたは切り取った選択内容を貼り付けることもできます。
キーフレームをキーフレーム領域にペーストすると、領域内のすべてのキーが削除され、領域の最初のキーは、ペーストされたキーフレームに置き換えられます。キーフレーム領域をキーフレームにペーストする場合、領域の最初のキーが元のキーフレームと置き換わります。
ペースト時に Action タイムライン上で何も選択していない場合、選択内容は現在のタイム コードに貼り付けられます。ペーストする領域のサイズに応じて貼り付け部分に後続するキーフレームをオフセットするには、Paste Ripple をオンにします。
IK エフェクタのキーフレームに対して、コピーした Translation 値と Rotation 値のどちらか一方または両方をペーストします。
IK エフェクタのキーフレームに対して、前のキーフレームから Translation 値、Rotation 値、またはその両方を、選択したキーフレームまたはキーフレーム領域にコピーします。キーフレームの切り取り、コピー、および貼り付けも参照してください。
Transport Controls A. 前のキーフレーム B. 選択したキーフレーム C. 次のキーフレーム
IK エフェクタのキーフレームに対して、次のキーフレームから Translation 値、Rotation 値、またはその両方を、選択したキーフレームまたはキーフレーム領域にコピーします。キーフレームの切り取り、コピー、および貼り付けを参照してください。
Key at Time ウィンドウが開き、現在の時間に関係なく、任意の時点で選択したプロパティに 1 つまたは複数のキーフレームを設定できます。
Key at Time ウィンドウには、Key Controls ウィンドウの Key ボタンを右クリックするか、[Ctrl]+[Shift]+[K]を押してアクセスすることもできます。
キーフレームの選択内容を削除します。削除したキーフレームの選択内容に後続するキーフレームは、後ろに戻って空スペースを埋めることはありません。
選択したキーフレームまたはキーフレーム領域を削除するには、キーフレームまたは領域を右クリックし、コンテキスト メニューから Delete を選択します。キーボードの[Delete]キーを使用することもできます。
Select All オプションは、Action タイムライン上のすべてのビジュアル キーフレームを選択するときに使用します。複数のキーフレームを選択するには、キーフレーム領域を作成します。
選択したキーフレームの補間を変更できます。キーフレームの補間を変更すると、ビジュアル キーフレームの関連するキーと、選択したキーフレームに続く次のキー セットとの間のスプラインの形状が変化します。領域内で選択したキーフレームの補間を変更すると、領域内のすべてのキーと、その領域に続く次のキー セットとの間のスプラインの形状が変化します。
キーフレームまたはキーフレーム領域の補間を変更するには、キーフレームまたは領域を右クリックし、Transport コンテキスト メニューで Interpolation を選択して Interpolation サブメニューのオプションを選択します。
Display メニューは、ビジュアル キーフレーム、オーディオ、タイムライン インジケータの各オプションからなります。
タイムライン インジケータ A. カーソル(大) B. カーソル(小)
Visual Keys メニューでは、Action タイムライン上のビジュアル キーフレームのオプションを設定できます。
Audio メニューでは、Action タイムライン上の .wav ファイルで使用するさまざまなオーディオのオプションを選択できます。
ファイル ブラウザを開きます。これにより、オーディオ ファイルを選択して Action タイムラインに追加できます。
すでに読み込まれているオーディオ クリップから選択できます。
Story ウィンドウ内の使用可能なオーディオ トラックを選択できます。
オーディオの左チャネルを表示します。オフにすると、左チャネルを非表示にします。既定では、左右両方のチャネルがオンに設定されています。
オーディオの右チャネルを表示します。オフにすると、右チャネルを非表示にします。
Lock Pitch to Speed が有効になっている場合は、オリジナルのオーディオ サウンドは保持されます。 Lock Pitch to Speed が無効になっている場合は、速度が All Frames または 1x に設定されていないときにオーディオ処理は可能です。
Action タイムラインにグローバル マークまたはテイク マークを追加します。タイムライン上のすべてのテイクに影響を与えるマークを操作するには、Global Mark のオプションを選択します。現在のテイクのみに影響を与えるマークを操作するには、Time Mark のオプションを選択します。
グローバル マークまたはテイク マークの作成後、それらをダブルクリックするとダイアログ ボックスが表示されます。ここでマークを使用し、指定したフレームの再生を停止させたりループさせることができます。さらに、名前や色を割り当てたり、タイムライン上のマークの位置を変更したりするオプションも使用できます。「タイム マークを使用してアニメーションを停止またはループさせる」を参照してください。
アニメーション サイクルを作成するときに、アニメーション セグメントの開始フレームと終了フレームを設定するマーカーを追加します。「Cycle Creator ツールを使用してアニメーション サイクルを作成する」を参照してください。
Time メニューでは、時間に関連したさまざまなオプションを選択できます。
タイムラインの開始時間に対して相対的なフレームまたはローカル タイム コードを表示します。これは、ローカル タイムはタイムラインの最初のフレームの開始時間によって自動的にオフセットされることを意味します。
MotionBuilder 内にあるすべての表示をタイム コードに変更します。
キーフレームを右クリックすると、コンテキスト メニューに Key Info オプションが表示され、Key Info ウィンドウを開くことができます。Key Info ウィンドウは、クリックしたキーフレームに関する情報を表示します。
Key Info ウィンドウ
タイミング コントロールの再生速度フィールドには、MotionBuilder でのテイクの再生速度が表示されます。再生速度を遅くすると、モデルやカメラの動きを分析しやすくなります。再生速度を速くしたり、フレームごとに描画したりすることもできます。
再生速度プロダウン メニューでは、次のオプションを選択できます。
| 速度 | 説明 |
| 1/10x | リアル タイムの 1/10 の速度で再生します。 |
| 1/5x | リアル タイムの 1/5 の速度で再生します。 |
| 1/4x | リアル タイムの 1/4 の速度で再生します。 |
| 1/3x | リアル タイムの 1/3 の速度で再生します。 |
| 1/2x | リアル タイムの 1/2 の速度で再生します。 |
| 1x | リアル タイムで再生します。 |
| All FR | フレームをスキップせずにすべてのフレームを再生します。ALL FR オプションにはリアル タイムでの再生がありません。再生速度はコンピュータの速度によります。 |
| 2x | リアル タイムの 2 倍の速度で再生します。 |
| 3x | リアル タイムの 3 倍の速度で再生します。 |
| 4x | リアル タイムの 4 倍の速度で再生します。 |
| 5x | リアル タイムの 5 倍の速度で再生します。 |
| 10x | リアル タイムの 10 倍の速度で再生します。 |
再生速度の設定の詳細については、「タイミング コントロール」を参照してください。
タイミング コントロールの Time Format メニューにはフレーム レートが表示されます。タイムラインは、このフレーム レートに基づいて分割されます。フレーム/秒(fps)フォーマット、NTSC フォーマット、または PAL フォーマットから選択できます。
既定では、タイム フォーマットは 24 fps のタイム コードを使用して表示されます。以下のように、Time Format メニューを使用して他のフレーム レートを選択することができます。
| タイム フォーマット | 説明 |
| 1000 fps | 1000 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 120 fps | 120 フレーム/秒でタイムを表示します。このフォーマットはモーション キャプチャ データを操作するときに便利です。 |
| 100 fps | 100 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 96 fps | 96 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 72 fps | 72 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 60 fps | 60 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 59.94 fps | 59.94 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 50 fps | 50 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 48 fps | 48 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| 30 fps | 30 フレーム/秒でタイムを表示します。 |
| NTSC Drop | 30 のフレームを落として、タイムを表示します(NTSC フォーマット)。 |
| NTSC Full | 30 のフレームでタイムを表示します(NTSC フォーマット)。 |
| PAL | 25 フレーム/秒でタイムを表示します(PAL フォーマット)。 |
| 24 fps | 24 フレーム/秒でタイムを表示します(フィルム フォーマット、既定フォーマット)。 |
| 23.976 fps | 23.976 フレーム/秒で時間を表示します(ビデオ フォーマット)。 |
| Custom | カスタム フレーム レートを選択することができます。詳細については、タイム フォーマットを選択するを参照してください。 |
データを記録すると、データはリアルタイム サンプリング レート(秒)でサンプリングされます。これは、通常のビデオ フレーム間にキーフレームが設定されるということです。MotionBuilder はモーションをリアルにするためにフレーム間にキーフレームを設定します。
キーフレーム アニメーションを追加すると、カレント タイムでキーフレームが設定されます。これは通常のビデオフレームの位置またはフレームの間になります。フレーム間にキーフレームを設定する際の原理は、データのキャプチャと同じです。データをよりリアルにし、アニメーションに影響を与えずに異なるタイム フォーマット間でテイクを切り替えることができます。
タイム フォーマットを切り替えると MotionBuilder 内の時間経過を計測するための計測単位だけが変更されます。たとえば、1 秒のキャプチャ データがあり、タイム フォーマットを 30 fps から 120 fps に変更したとしても、キャプチャ データは 1 秒です。
タイミング コントロールの Snap メニューには、使用するスナップ方法が表示されます。スナップは、キーフレームまたはタイムライン インジケータが、フレーム間で移動するのではなく、特定のフレームに移動するときに発生します。
固定を適用しません。キーフレームおよびキーフレーム領域をフレーム間の時間にドラッグすることができます。
テイクが再生を停止したときの正確なフレームを固定します。Action タイムライン上でビジュアル キーフレームを編集すると、編集するキーフレームが正確なフレームに固定されます。キーフレーム領域をオフセットすると、領域内のすべてのキーフレームがフレームに固定されます。
リアル タイムで正確なフレームを再生し、フレームとフレームの間ではアニメーションを表示しません。
カレント テイクの開始時間をタイムライン インジケータの位置に設定します。テイク表示は自動的に更新されます。
正確なフレームを再生し、テイクが再生を停止するときやキーフレームを編集するときに正確なフレームに固定します。
タイムライン上に設定されているマークをダブルクリックすると、マーク ダイアログ ボックスが表示されます。マークの設定については、「 Time メニュー」を参照してください。
Mark ダイアログ ボックス A. Name フィールド B. タイム コード フィールド C. Loop オプション
次の表では、Mark ダイアログ ボックスの各設定を説明します。
| 設定 | 機能 |
| Name | 現在のマークの名前を入力できます。 |
| Timecode | フィールドに入力するかドラッグして、カレント マークのタイム コードを入力できます。 |
| Loop | カレント マークと前のマークの間をループします。前のマークがない場合、Action タイムラインはテイクの開始点と現在のマークの間でループします。ループが無効になっているときは、マークの位置で再生が停止します。 |
| OK | Mark ダイアログ ボックスで行った変更を現在のマークに適用します。 |
| Cancel | 変更を適用せずにダイアログ ボックスを閉じます。 |
