アクション |
Windows および Linux |
Mac OS X |
結果 |
| ブラシ サイズを調整する |
[B] キーを押しながらドラッグ |
[B] キーを押しながらドラッグ |
ドラッグすると、ツール カーソルのサイズが拡大または縮小されます。 |
| ブラシの強度を調整する |
[M] キーを押しながらドラッグ |
[M] キーを押しながらドラッグ |
ドラッグすると、ブラシの強度インジケータの長さが変更されます。 |
| カラーを調整 | [Ctrl]+[M] | [Ctrl]+[M] | [カラーを調整]ウィンドウを開きます。 |
| ブラシ サイズを段階的に大きくする | ] | ] | ブラシのサイズを段階的に大きくします。 |
| ブラシ サイズを段階的に小さくする | [ | [ | ブラシのサイズを段階的に小さくします。 |
| ブラシの強度を段階的に上げる | ['] (アポストロフィ) | ['] (アポストロフィ) | ブラシの強度を段階的に上げます。 |
| ブラシの強度を段階的に下げる | [;] | [;] | ブラシの強度を段階的に下げます。 |
| 現在のツール トレイで左から右にツールを選択する。 | [0] ~ [9] | [0] ~ [9] | [0]から[9]までのキーを押して、ツール トレイ上の最初の 9 つのツールを設定します。詳細については、「トレイ」を参照してください。 |
| 反転機能 | [Ctrl] | [Ctrl] | 現在のツールに反転機能がある場合は、スカルプトまたはペイントに反転機能が適用されます。 |
| スムーズ ツールまたはぼかしツールを一時的にアクティブにする | [Shift] | [Shift] | どのツールがアクティブになっているかに関わらず、頂点またはぼかしのペイントを一時的にスムーズにします([Shift]キーを離すと、選択したツールの機能に戻ります)。 |
| [フリーズ]または[マスク]によって適用されたカラーをスムージングするには、[値のスムーズ]プロパティを一時的にオンにします。 | [Shift] | [Shift] | [マスク]または[フリーズ]を使用しているときに、[値のスムーズ]を一時的にオンにします。[Shift]キーを離すと、通常の[マスク]または[フリーズ]に戻ります。詳細については、[詳細]プロパティを参照してください。 |
メッシュ分割を増やす
> (大きい) | > (大きい) | [リファイン]ツールをアクティブにして、メッシュにボリゴンを追加できるようにします。 |
メッシュ分割を減らす
< (小さい) | < (小さい) | [削減]ツールをアクティブにして、メッシュのボリゴン数を減らせるようにします。 |
テッセレーションを切り替え
[Shift]+[~](チルダ) | [Shift]+[~](チルダ) | メッシュ分割のオン/オフを切り替えます。 |
| フォールオフを切り替える | [Ctrl]+[¥] | [Command]+[¥] | 現在の設定と直前の設定との間で、ツールのフォールオフ プロパティを切り替えます。 |
| X ミラーリング | [Shift]+[Alt]+[X] | [Shift]+[Option]+[X] | ワールド空間の X 軸を軸に、現在のスカルプト ツールまたはペイント ツールのストロークを反転させます。 |
| Y ミラーリング | [Shift]+[Alt]+[Y] | [Shift]+[Option]+[Y] | ワールド空間の Y 軸を軸に、現在のスカルプト ツールまたはペイント ツールのストロークを反転させます。 |
| Z ミラーリング | [Shift]+[Alt]+[Z] | [Shift]+[Option]+[Z] | ワールド空間の Z 軸を軸に、現在のスカルプト ツールまたはペイント ツールのストロークを反転させます。 |
| [3D ビュー]でカラーをサンプリングする | [I] | [I] | カラー ピッカーがオンになり、表示モードが[フラット ライティング]に変更されて、カラーのコピーまたはサンプリングが可能になります。 |
| 接線ミラーリング | [Shift]+[Alt]+[T] | [Shift]+[Option]+[T] | トポロジが対称であるモデルのトポロジの中心線を軸に、現在のスカルプト ツールまたはペイント ツールのストロークを反転させます。「トポロジ軸を設定する」も参照してください。 |
| ミラーリング オフ | [Shift]+[Alt]+[O] | [Shift]+[Option]+[O] | スカルプト ツールまたはペイント ツールのストロークが反映されないように、ミラー オプションがオフになります。 |
| UV 空間へフラット化、UV 空間からフラット化解除 | [Alt]+[T] | [Option]+[T] | 3D モデルのフラット化されたコピーを生成します。フラット化されたバージョンの頂点が、元のモデルの UV テクスチャ座標に一致するように再配置され、テクスチャのペイントまたは UV の基本的な編集が可能になります。元の 3D バージョンはまだ存在しますが、一時的に非表示になっています。[Alt]+[T]を再度押すと、フラット化されていないバージョンが削除され、テクスチャ/UV が更新された元の 3D バージョンが表示されます。 |
