アドイン データベースから構造接合をロードします。
- [構造]タブ
[接合]パネル
(接合設定)をクリックします。[構造接合の設定]ダイアログが開きます。
- [接合]タブで、ロードする構造接合を指定します。アドインから利用可能な接合のリストを絞り込むには、[接合グループ]でフィルタします。アドインによっては、サブスクリプションメンバーに登録する必要があります。
注: 構造接合アドインがお使いの Revit のバージョンにインストールされていない場合、ロードする接合が表示されません。このような場合は、一般接合を使用してモデルの詳細を表示します。
- [OK]をクリックし、指定した接合をロードします。
