二次デザイン オプションを追加する
デザイン オプション セットを作成すると、Revit は一次オプションを自動的に作成します。セットに 1 つまたは複数の二次デザイン オプションを追加するには、この手順を実行します。
  1. [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (デザイン オプション)をクリックします。
  2. [デザイン オプション]ダイアログで、左側のリストから、オプションを追加するデザイン オプション セットを選択します。
  3. [オプション]で、[新規作成]をクリックします。
    既定のオプション名が、オプション セットの下に表示されます。
  4. オプションの名前を変更するには、オプション名を選択して、[オプション]の[名前変更]をクリックします。名前を入力して、[OK]をクリックします。
  5. このデザイン オプションをデザイン セットの一次オプションにするには、[メインに設定]をクリックします。
    [メインに設定]ボタンは、二次オプションを一次オプションに昇格します。前の一次オプションは、二次オプションになります。
    注: メイン モデルから以前の一次オプションへの参照は失われる可能性があるため、[メインに設定]は注意して使用してください。[メインに設定]を使用した後、寸法参照およびタグを調べて、正しい要素を参照していることを確認してください。「デザイン オプションの要素を参照する」を参照してください。
  6. 編集するデザイン オプションを開くには、以下を実行します。
    1. リストでデザイン オプションを選択し、[選択したオプションを編集]をクリックします。
    2. [閉じる]をクリックします。
    現在のビューで、メイン モデルの要素は、編集中のデザイン オプションと区別するためにハーフトーンで表示されます。詳細な手順は、「デザイン オプションを編集する」を参照してください。
    ヒント: 現在のビューにアクティブなオプションが表示されない場合は、デザイン オプションの設定を確認してください。(「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください)。適切なデザイン オプション セットで、[自動]を指定するか、目的のデザイン オプションを選択します。
作成したデザイン オプションが一次オプションである場合は、既定では、他のデザイン オプション専用ビュー以外のすべてのプロジェクト ビューに表示されます。オプションが二次オプションである場合は、既定ではプロジェクト ビューに表示されません。「デザイン オプションを表示する」を参照してください。
