複層構造では、レイヤの機能、マテリアル、厚さを指定することができます。
ビデオ: 複層構造を編集する
注: このビデオは、Revit を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
- 複層要素を選択し、プロパティ パレットで
[タイプを編集]をクリックします。
- [構造]の[編集]をクリックします。
[アセンブリを編集]ダイアログが表示され、レイヤのマテリアルと厚さを指定することができます。
注: レイヤを追加、修正する際に、複合構造の外観をプレビューするには、[プレビュー]をクリックします。
- [挿入]をクリックしてレイヤを挿入するか、修正するレイヤを選択します。
- レイヤの位置を移動するには、レイヤを選択して[上へ]または[下へ]をクリックします。
- [機能]で、レイヤの機能を選択します。
- [マテリアル]でレイヤの[マテリアル]の値を選択し、参照ボタンをクリックしてマテリアル ブラウザを開きます。
注: このリストで選択可能なマテリアルを新しく作成するには、[マテリアル]ツールを参照してください。[マテリアル]ツールには、切り取りパターンを指定するためのオプションも含まれています。
- [厚さ]で、レイヤの厚さを指定します。
- 複層壁のみ: 挿入部と端部でのレイヤの納まりの動作を指定します。
- [納まり]を選択します。
ダイアログの[既定の納まり]セクションのオプションでは納まりの基本設定ができます。
- 開口処理を行う場合は、[既定の開口処理]で、[外壁]、[内壁]、または[両方]を選択します。
- 端部の納まりを行うには、[既定の端部処理]で、[外壁]または[内壁]を選択します。
重要:
- 複層構造の場合、ラップするレイヤに対して[開口処理]と[端部処理]プロパティを指定する必要があります。
- 窓およびドアのタイプ プロパティには、[壁の納まり]と呼ばれるタイプがあります。このプロパティは、[アセンブリを編集]ダイアログのラッピング設定より優先されます。
- 複層壁のみ: 複層壁タイプを修正するには、次のように[垂直構造]ツールを使用します。
- [プレビュー]ペインを開いて、[表示]で[断面図: タイプ属性を修正]を選択します。
- 複層壁タイプに変更を行うには、[垂直部材の編集]にあるツールを使用します。
- ダイアログを閉じるには[OK]を 2 回クリックします。
- ビューに複層レイヤを表示するには、プロジェクト ブラウザでビューの名前をクリックします。プロパティ パレットで、[詳細レベル]プロパティの値を[標準]または[詳細]に設定します。
