IFC 파일 가져오기 및 내보내기 정보
건축 산업의 일반 객체에 대한 국제 표준을 기반으로 하는 IFC(산업용 기초 등급) 파일 형식은 여러 소프트웨어 응용프로그램 간에 상호 운용성 솔루션을 제공합니다. IFC를 사용하면 파일을 전송할 경우 정보 손실이 줄어듭니다.
AutoCAD Architecture는 버전 2x3 IFC 파일 가져오기 및 내보내기를 위한 IFC 인증을 받았습니다. 데이터가 2x3 버전과 호환되고 IFC 2x3 조정 뷰에 대해 정의된 구현 계약과 일치하는 경우 버전 2x2 및 2x의 IFC 파일을 가져올 수도 있습니다. 자세한 정보를 보려면 으로 http://www.buildingsmart.com/으로 이동하십시오.
IFC 인증을 사용하면 프로젝트가 유지되는 동안 교육 및 기술 응용프로그램에서 프로젝트 정보를 보다 쉽게 공유할 수 있습니다. IFC 형식을 사용하면 DWG 파일을 열 수 없는 다른 IFC 인증 응용프로그램으로 이러한 도면을 내보낼 수 있습니다. 예를 들어 AutoCAD Architecture에서 그린 건물 모형은 DWG 파일 형식으로 저장됩니다. IFC 형식을 사용하여 도면을 내보낼 수 있습니다. 마찬가지로 원래 DWG가 아닌 형식으로 작성된 IFC 파일을 가져와 DWG 형식으로 작성하고 작업할 수 있습니다.
3D(3차원) 객체에 대한 시각적 충실도가 모형 뷰에서 유지됩니다. 즉, IFC로 내보낸 3D 객체에 대한 치수가 유지됩니다. IFC 모형은 다양한 응용프로그램에서 공유되기 때문에 단일 IFC 모형에서 객체의 치수가 정확해야 합니다.
