현재 활성인 도면만 IFC로 내보낼 수 있습니다. 내보내기 프로세스에서 다음 두 개 파일을 생성합니다.
내보내는 도면의 현재 화면표시 구성에 따라 IFC 파일의 그래픽 정보와 형상이 정의됩니다. 일반적으로 현재 화면표시 구성에서 표시되는 객체는 해당 도면층이 동결되거나 꺼져 있는지 여부에 관계없이 내보내집니다.
특성 세트 정의가 있는 객체에 IfcElementQuantity 접미어가 있는 경우 해당 특성 세트를 IfcElementQuantity로 내보낼 수 있습니다. 또한 특성 세트 정의에는 값이 IfcQuantityArea, IfcQuantityCount 또는 IfcQuantityLength인 특성 이름이 하나 이상 포함되어 있습니다. 이 정보는 특성 팔레트의 확장 데이터에 표시됩니다. IFC 수량 정보는 내보내기 옵션 대화상자에서 수량 애드온 옵션이 선택된 경우에만 AutoCAD Architecture에서 IFC 파일로 내보내집니다.
특성 세트 정의 템플릿(IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg)을 사용하여 다양한 샘플 IFC 객체 속성을 개체에 지정할 수 있습니다. IFC 내보내기 프로세스에 의해 직접 설정된 속성은 정의의 일부가 아닙니다. 이 템플릿은 C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Styles 위치에서 찾을 수 있습니다.
AEC 탭에서 이를 구성할 수 있습니다. 공간 경계 정보를 내보내려면 공간 및 해당 경계를 연관으로 설정해야 합니다. 최상의 결과를 위해 연관 자유형 공간을 사용하여 모형의 기밀성을 얻습니다. 가상 경계(공간 사이의 경계 또는 빈 공간)가 있으면 예상 경계를 따라 선을 그리고 공간 바운딩을 예로 설정합니다. 이 공간은 IFC에서 가상 공간 경계로 내보내집니다.
AutoCAD 지리적 위치를 사용하여 프로젝트의 지리적 위치 및 진북 방향을 지정할 수 있습니다.
AutoCAD MEP의 경우 IFC 유형 분류가 MvPart 객체(예: 시설물, 패널 및 장치)에 자동으로 매핑됩니다. 이 분류는 기본적으로 Autodesk 카탈로그 편집기에 추가됩니다. 이 분류를 수정하거나 Autodesk 카탈로그 편집기의 컨텐츠 라이브러리에 분류를 더 추가할 수 있습니다.
