프로젝트에서 표준 도구 설정 정보
모든 프로젝트에는 연관된 프로젝트 도구 팔레트 그룹이 있습니다. 프로젝트 표준을 사용할 경우 도구는 프로젝트 표준 도면의 표준 스타일을 가리켜야 합니다. 프로젝트 도구를 보다 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위해 컨텐츠 검색기에서 프로젝트별 라이브러리를 작성할 수 있습니다.
표준 도구 팔레트를 설정하는 작업은 보통 CAD 관리자나 프로젝트 소유자가 수행합니다. 프로젝트의 요구 사항에 따라 다른 단계를 수행하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 프로젝트 도구 팔레트를 작성하는 경우의 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.
사용자별 작업 공간 카탈로그 및 공유 작업 공간 카탈로그
CAD 관리자는 프로젝트의 모든 사용자가 공유하며 단일 위치에서 액세스하는 도구 및 팔레트 그룹을 작성할지, 아니면 프로젝트 카탈로그 및 컨텐츠 검색기 라이브러리를 정의할지 결정할 수 있고, 개별 사용자의 컴퓨터에 복사할 기본 팔레트 세트를 작성할 수도 있습니다.
AutoCAD Architecture은 옵션 대화상자의 파일 탭에 지정된 경로에 있는 도구 팔레트를 로드합니다. 프로젝트에서는 프로젝트별 도구 팔레트를 포함하는 도구 팔레트 파일의 추가 위치 경로를 지정할 수 있습니다. 이 경로는 프로젝트를 현재 프로젝트로 지정하면 현재 프로파일에 추가되고, 프로젝트를 닫거나 다른 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정하면 제거됩니다.
프로젝트는 프로젝트 팔레트로 작업하기 위한 두 가지 워크플로우를 지원합니다.
사용자별 작업 공간 카탈로그: 권장 옵션입니다. 사용자별 작업 공간 카탈로그 옵션은 컨텐츠 검색기의 프로젝트 도구 카탈로그와 함께 사용합니다. 이 모드에서 사용자는 컨텐츠 검색기의 도구 카탈로그에서 작업에 필요한 도구 및 도구 팔레트에 사용자별로 액세스할 수 있습니다. 컨텐츠 검색기의 갱신/링크 동작을 활용하면 프로젝트 카탈로그에서 원래 도구 및 도구 팔레트를 변경할 수 있고, 팀에서는 도구 및 팔레트를 갱신하여 최신 버전을 얻을 수 있습니다. 따라서 각 사용자의 작업 공간은 응용프로그램에서 고유하게 관리하지만, 링크된 팔레트를 사용하여 전역 업데이트를 수행할 수 있습니다.
또한 초기 배치 및 도구 순서를 포함하는 기본 도구 팔레트 세트를 프로젝트 팀에 제공할 수 있습니다. 이렇게 하려면 자신의 작업 공간에 프로젝트 팔레트를 작성한 후 Windows 탐색기를 사용하여 프로젝트 특성의 도구 팔레트 파일 위치에서 지정한 위치로 파일을 복사합니다. 자세한 설명은 아래의 워크플로우 예제를 참고하십시오.
공유 작업 공간 카탈로그: 이 옵션은 프로젝트의 모든 사람에 대해 프로젝트 도구 팔레트 집합을 지정해야 하는 경우에 권장됩니다. 이러한 경우 사용자가 컨텐츠 검색기로 가서 프로젝트 도구 또는 도구 팔레트를 사용자화하는 것은 좋지 않습니다. 공유 작업 공간을 작성하려면 공유 네트워크 위치를 지정하고 이 위치를 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치로 지정합니다. 이 경로는 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정할 때 모든 프로젝트 팀 구성원의 프로파일에 추가되기 때문에 읽기 전용이어야 합니다. 그렇지 않으면 한 사용자가 변경한 사항이 모든 사용자에게 영향을 주며, 마지막 변경 사항이 도구의 최종 형식이 됩니다.
주: 공유 도구 팔레트를 변경한 경우 변경 사항은 프로젝트를 닫고 AutoCAD Architecture를 닫을 때까지 디스크에 복사되지 않습니다. 마찬가지로, 다른 사용자는 다음 번에 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정하거나 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정한 채 AutoCAD Architecture를 닫았다가 다시 열 때까지 업데이트 내용을 볼 수 없습니다.
컨텐츠 검색기 또는 스타일 관리자 사용
컨텐츠 검색기에서 표준 카탈로그를 작성하고 프로젝트의 표준 컨텐츠 검색기 라이브러리를 정의할 수 있습니다. 카탈로그와 라이브러리를 사용하면 도구와 팔레트를 작업 공간 또는 프로젝트 도구 팔레트로 끌어올 수 있습니다. 특히 프로젝트를 사용자별 작업 공간 카탈로그 옵션을 사용하여 설정하는 경우 이렇게 할 수 있습니다. 사용자가 표준 도구로 컨텐츠 검색기에 액세스하지 못하게 하려면 프로젝트에 라이브러리를 설정하지 마십시오. 이러한 경우에는 스타일 관리자의 표준 스타일에서 프로젝트 도구 팔레트를 작성해야 합니다. 공유 작업 공간 카탈로그 옵션을 사용하는 경우 일반적으로 이렇게 합니다.
링크된 도구 또는 링크되지 않은 도구 사용
컨텐츠 검색기의 프로젝트 카탈로그에서 프로젝트 팔레트를 작성하는 경우 컨텐츠 검색기에서 팔레트와 도구를 링크할 수도 있고 프로젝트 팔레트에서 링크되지 않은 사본을 작성할 수도 있습니다. 컨텐츠 검색기에서 업데이트를 자주 수행하려면 도구 및 팔레트를 링크하는 것이 좋습니다.
다음은 표준 도구 설정에 사용되는 두 가지 권장 워크플로우입니다. 첫 번째는 사용자별 작업 공간 카탈로그를 기준으로 사용하며 프로젝트의 개별 사용자에게 보다 많은 자유를 제공합니다. 두 번째는 공유 작업 공간 카탈로그를 기준으로 사용하며 지정된 구조를 지키는 것을 강조합니다.
워크플로우 1: 사용자별 작업 공간 카탈로그 사용
  1. 표준 도면에서 표준 스타일을 작성한 후 프로젝트에 연관시킵니다.
  2. 표준 도면에서 하나 이상의 도구 카탈로그를 작성합니다.
  3. 컨텐츠 검색기에서 프로젝트 라이브러리를 작성하고 표준 카탈로그를 추가합니다.
    팁: 기본적으로 도구 카탈로그는 링크되도록 설정됩니다. 그러면 작업 공간 도구 팔레트에 카탈로그를 복사한 후에 업데이트하기가 더 쉽습니다.
  4. 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치를 정의합니다.
    팁: 소프트웨어에서 제공하는 프로젝트 템플릿 중 하나를 사용하는 경우 도구 팔레트 파일 위치는 기본적으로 <프로젝트 폴더>WorkspaceToolPalettes로 설정됩니다.
  5. 도구 팔레트 저장소 유형에서 사용자별 작업 공간 카탈로그를 선택합니다.
  6. 작성한 컨텐츠 검색기 라이브러리를 프로젝트에 연관시킵니다.
  7. 프로젝트 도구 팔레트 그룹을 작성합니다.
  8. 프로젝트 사용자가 기본적으로 작업 공간에 있는 것과 같은 도구로 시작할 수 있게 하려면 도구 팔레트 파일 위치 경로에 지정된 위치로 팔레트를 복사합니다.
  9. 프로젝트 사용자가 자신과 같은 팔레트 그룹, 아이콘 크기 및 순서를 갖도록 하려면 도구 팔레트 파일 위치 경로에서 지정한 위치로 프로젝트 프로파일(AWS)을 복사합니다. 이렇게 하면 새 프로젝트 사용자의 Documents and Settings 폴더에 프로파일이 설치됩니다.
워크플로우 2: 공유 작업 공간 카탈로그 사용
  2. 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치를 정의합니다.
    팁: 공유 작업 공간 카탈로그로 작업하는 경우에는 도구 팔레트 파일 위치를 읽기 전용 폴더로 지정하는 것이 좋습니다.
  3. 도구 팔레트 저장소 유형에서 공유 작업 공간 카탈로그를 선택합니다.
  4. 프로젝트 도구 팔레트 그룹을 작성합니다.
  5. 프로젝트 사용자가 자신과 같은 팔레트 그룹, 아이콘 크기 및 순서를 갖도록 하려면 도구 팔레트 파일 위치 경로에서 지정한 위치로 프로젝트 프로파일(AWS)을 복사합니다. 이렇게 하면 새 프로젝트 사용자의 Documents and Settings 폴더에 프로파일이 설치됩니다.
