도구 컨텐츠 루트 경로를 설정하면 프로젝트 수명 주기 동안 프로젝트 또는 표준 도면을 이동할 경우 도구를 표준과 일관되게 유지할 수 있습니다.
프로젝트 도구 팔레트의 도구가 프로젝트 설정에 지정된 도구 컨텐츠 루트 경로를 가리키는 경우 컨텐츠 루트 경로는 도구의 XML 정의에서 변수(%AECPROJECT_DIR%)로 작성됩니다. 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 루트 경로가 변경되면 도구의 경로가 그에 맞게 변경됩니다.
예를 들어 모든 프로젝트 도구가 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 1₩ 에 저장된 컨텐츠를 가리키는 경우 컨텐츠를 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2₩ 로 이동하고 그에 따라 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 경로를 조정하면 모든 도구가 제대로 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2를 가리킵니다.
또한 사용자가 오프라인으로 작업하려고 하며 이러한 목적으로 프로젝트 및 해당 도구 컨텐츠 파일의 전자전송 패키지를 작성하는 경우에 도구 컨텐츠 루트 경로를 변경할 수 있습니다. 로컬 컴퓨터에서 전자전송 패키지의 압축이 풀리면 컨텐츠 파일 경로가 변경됩니다. 경로가 원래 P:₩ <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content였던 경우에는 C:₩ <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content가 될 수 있습니다. 도구 컨텐츠 루트 경로가 사용자의 C 드라이브로 리디렉션되어도 모든 컨텐츠는 유효한 상태로 유지됩니다.
나중에 사용자가 오프라인에서 수정한 도면을 P 서버의 주 프로젝트에 다시 복사하면 컨텐츠 루트 경로는 주 APJ 파일에 있는 경로인 P:₩ <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content로 다시 변경됩니다.
