프로젝트 컨텐츠 검색기 라이브러리 및 도구 팔레트 그룹을 추가하려면
프로젝트 도구 팔레트 그룹을 정의하고 프로젝트와 연관될 컨텐츠 검색기 라이브러리를 지정할 수 있습니다. 그러면 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 컨텐츠 검색기가 열릴 때마다 프로젝트 라이브러리가 표시됩니다.
프로젝트 도구 팔레트 그룹
각 프로젝트에는 프로젝트와 연관된 특정 도구 팔레트 그룹(ATC 파일)이 있을 수 있습니다. 프로젝트의 작성 방법에 따라 다른 방식으로 도구 팔레트 그룹을 작성 및 표시할 수 있습니다.
새 프로젝트의 경우 프로젝트 설정이 기존 팔레트 그룹을 가리키지 않는 한 프로젝트 도구 팔레트 그룹은 기본적으로 비어 있습니다.
도구 컨텐츠 루트 경로
도구 컨텐츠 루트 경로를 설정하면 프로젝트 수명 주기 동안 프로젝트 또는 표준 도면이 이동되는 경우 도구의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트 도구 팔레트의 도구가 프로젝트 설정에 지정된 도구 컨텐츠 루트 경로를 가리키는 경우 컨텐츠 루트 경로는 도구의 XML 정의에서 변수(%AECPROJECT_DIR%)로 작성됩니다. 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 루트 경로가 변경되면 도구의 경로가 그에 맞게 변경됩니다.
예를 들어 모든 프로젝트 도구가 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 1₩ 에 저장된 컨텐츠를 가리키는 경우 컨텐츠를 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2₩ 로 이동하고 그에 따라 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 경로를 조정하면 모든 도구가 제대로 <프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content 2를 가리킵니다.
또 다른 예로 사용자가 오프라인으로 작업하기 위해 프로젝트와 도구 컨텐츠 파일의 전자전송 패키지를 작성하는 경우를 들 수 있습니다. 로컬 컴퓨터에서 전자전송 패키지의 압축을 푸는 경우 도구 컨텐츠 루트 경로를 다른 드라이브로 리디렉션할 수 있으며 모든 컨텐츠는 유효한 상태로 유지됩니다.
나중에 사용자가 오프라인에서 수정한 도면을 다시 P 서버의 주 프로젝트로 복사하면 컨텐츠 루트 경로는 자동으로 원본 APJ 파일의 경로인 P:₩<프로젝트 루트 폴더>₩Standards₩Content₩Content₩로 다시 변경됩니다.
프로젝트 컨텐츠 검색기 라이브러리
대형 프로젝트의 경우 CAD 관리자는 모든 프로젝트 사용자가 표준 도구에 빠르게 액세스할 수 있도록 공유 네트워크 볼륨에 컨텐츠 검색기 라이브러리를 설정할 수 있습니다. 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 컨텐츠 검색기가 열리면 프로젝트와 연관된 라이브러리가 자동으로 열립니다.
  1. 신속 접근 도구막대에서 프로젝트 브라우저 를 클릭합니다.
  2. 프로젝트 선택기에서 설정을 정의할 프로젝트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 프로젝트 특성을 클릭합니다.
    프로젝트 특성 대화상자가 표시됩니다.
  3. 도구 팔레트에서 프로젝트 도구 팔레트 그룹의 위치를 지정합니다. 로컬 폴더 또는 네트워크 폴더를 선택할 수 있습니다.
    위치를 지정하지 않는 경우 프로젝트 작성 방법에 따라 다음 기본 동작이 자동으로 선택됩니다.
    프로젝트 유형 도구 팔레트 그룹 파일 위치 프로젝트 도구 팔레트 그룹
    Architectural Desktop 2005/2006의 기존 프로젝트 <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩ <프로젝트 이름>.atc에서 비어있는 새 ATC 파일 가리키기 작성되지만 표시되지 않습니다.
    템플릿을 기준으로 사용하지 않는 새 프로젝트 <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩ <프로젝트 이름>.atc에서 비어있는 새 ATC 파일 가리키기 작성되지만 표시되지 않습니다.
    기본 AutoCAD Architecture 템플릿 프로젝트를 기반으로 하는 새 프로젝트 <프로젝트 이름>₩Standards₩WorkspaceToolPalettes₩<프로젝트 이름>.atc에 있는 새 ATC 파일 가리키기. 기본적으로 빈 도구 팔레트 하나가 이미 삽입되어 있습니다. 작성되어 빈 기본 도구 팔레트와 함께 표시됩니다.
    사용자 정의 기존 템플릿 프로젝트를 기준으로 새 프로젝트
    템플릿 프로젝트의 도구 팔레트 그룹이 템플릿 프로젝트 폴더에 있는 경우 이 그룹은 포함된 모든 팔레트와 함께 새 프로젝트의 해당 폴더에 복사됩니다. 새 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치는 복사된 도구 팔레트 그룹을 가리킵니다.
    템플릿 프로젝트의 도구 팔레트 그룹이 템플릿 프로젝트 폴더 밖에 있는 경우 새 프로젝트의 도구 팔레트 파일 위치는 같은 위치를 가리키며 템플릿 프로젝트와 도구 팔레트 그룹을 공유합니다.
    복사된 도구 팔레트 그룹 또는 참조된 도구 팔레트 그룹으로 표시됩니다.
  4. 프로젝트 도구 팔레트 그룹에 대해 공유 작업공간 카탈로그, 사용자별 작업공간 카탈로그 또는 없음을 선택합니다.
    공유 작업공간 카탈로그를 선택하면 도구 팔레트 그룹에 대해 선택한 경로가 프로젝트 프로파일(AWS)에 추가되고 지정된 위치에서 도구 카탈로그에 액세스합니다. 사용자별 작업공간 카탈로그를 선택하면 C:₩My Documents₩Autodesk₩My Projects₩<프로젝트 이름> 위치에 폴더가 작성되고 이 폴더에 도구 팔레트가 복사됩니다. 없음을 선택하면 프로젝트 도구 팔레트 그룹이 이 프로젝트에 대해 사용하지 않도록 설정되고 도구 팔레트 아래의 다른 특성이 표시되지 않습니다.
  5. 도구 컨텐츠 루트 경로에서 프로젝트 도구 팔레트 그룹에 사용된 도구의 루트 경로를 지정할 수 있습니다. 프로젝트 설정에서 지정한 도구 컨텐츠 루트 경로를 사용하여 프로젝트 팔레트에 도구를 작성하면 컨텐츠 루트 경로가 변수(%AECPROJECT_DIR%)로 작성됩니다. 프로젝트 설정의 도구 컨텐츠 루트 경로가 변경되고 참조된 스타일 도면이 새 위치로 이동되면 프로젝트 도구의 경로가 그에 맞게 변경됩니다.
    주: 프로젝트 경로를 재지정하는 경우 컨텐츠 루트 경로가 프로젝트 폴더 내에 있으면 컨텐츠 루트 경로가 그에 맞게 재지정됩니다.
    위험: AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서 저장된 프로젝트의 경로를 재지정하면 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다. 이렇게 저장한 도면은 AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서는 더 이상 열 수 없습니다. 프로젝트를 프로젝트 표준과 동기화해도 프로젝트 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다.
  6. 컨텐츠 검색기 라이브러리에 대해 프로젝트 네비게이터에서 컨텐츠 검색기를 열 때 표시할 기본 CBL(컨텐츠 검색기 라이브러리)를 선택합니다.
  7. 확인을 클릭하여 프로젝트 브라우저로 돌아갑니다.
