프로젝트의 한 부분을 변경하면 프로젝트의 다른 부분에 종종 영향을 줍니다. 다음 정보는 시트에서 변경할 수 있는 사항과 변경 사항이 건물 프로젝트의 다른 부분에 미치는 영향을 설명합니다.
새 시트 추가: 일반적으로 시트는 특정 뷰를 참조하기 위해 작성됩니다. 예를 들어 1층 평면도라는 뷰를 작성하는 경우 이 뷰가 포함된 시트를 작성합니다.
시트 이름 및 하위 세트 변경: 시트에 참조된 하나 이상의 뷰가 있습니다. 따라서 시트의 이름 및 위치 변경 사항은 프로젝트 전체에서 업데이트되어야 합니다. 경로를 업데이트하려면 프로젝트의 경로를 재지정합니다.
위험: AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서 저장된 프로젝트의 경로를 재지정하면 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다. 이렇게 저장한 도면은 AutoCAD Architecture 2010 이전 버전에서는 더 이상 열 수 없습니다. 프로젝트를 프로젝트 표준과 동기화해도 프로젝트 도면이 새 파일 형식으로 저장됩니다.
주: 시트는 프로젝트의 마지막 단계이므로, 다른 구성요소보다 프로젝트와의 상호 작용이 적습니다. 예를 들어 시트를 삭제해도 뷰 또는 구성과 같은 다른 도면에는 영향을 미치지 않습니다.
