PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자를 현재 도면으로 가져올 수 있습니다. 일부 특성(예: PDF 축척, 도면층, 선가중치 및 색상)과 함께 시각적 사실성을 유지할 수 있습니다.
검토 및 표식을 위해 설계 데이터를 게시하고 공유하는 방법으로 흔히 PDF 파일을 사용합니다. AutoCAD에서는 AutoCAD 도면의 게시 출력으로 PDF 파일을 작성할 수 있으며, 다음 두 가지 옵션 중 하나를 사용하여 PDF 데이터를 AutoCAD로 가져올 수 있습니다.
- PDF 파일을 도면에 언더레이로 부착할 수 있습니다. 이렇게 부착한 파일은 프로젝트에서 공동작업을 할 때 참조로 사용할 수 있습니다.
- PDF 데이터의 일부분 또는 전체를 객체로 가져올 수 있습니다. 이렇게 가져온 데이터는 참조로 사용할 수 있으며 수정할 수도 있습니다.
PDF 데이터를 가져올 경우 PDF 파일에서 페이지를 지정하도록 선택하거나, 부착된 PDF 언더레이의 전체 또는 일부분을 AutoCAD 객체로 변환할 수 있습니다.
객체 변환 방법
PDF 파일을 생성하면 지원되는 모든 객체가 경로, 채우기, 래스터 이미지, 표식 및 트루타입 문자로 변환됩니다. PDF에서 경로는 서로 연결되어 있거나 독립적인 선 세그먼트와 3차원 베지어 곡선으로 구성됩니다. 그러나 PDF 파일을 AutoCAD 기반 제품으로 가져올 때는 다음에 주의하십시오.
- 베지어 곡선은 해당 쉐이프에 대해 적절한 공차 내에 있는 경우 원 및 호로 변환되며, 그렇지 않으면 2D 폴리선으로 변환됩니다.
- 타원형 쉐이프는 PDF 파일에 저장한 방법에 따라 2D 폴리선, 스플라인 또는 타원으로 변환할 수 있습니다.
- 선택적으로, 각각의 대략적인 동일선상 세그먼트 세트가 PDF_Import라는 대시 선종류로 된 하나의 폴리선으로 결합될 수 있습니다.
- 복합 객체(예: 치수, 지시선, 패턴화된 해치 및 테이블)가 마치 분해된 것처럼 여러 개의 분리된 객체가 됩니다.
- 솔리드 채우기 영역은 2D 솔리드로 가져오기되거나, 솔리드-채움 해치로 가져오기(선택 사항)됩니다. 이 영역은 50% 투명도로 지정되어 해당 영역 안의 모든 문자를 볼 수 있습니다.
- 트루타입 글꼴이 사용되는 문자는 유지되지만, 원래 SHX 글꼴이 사용되는 문자는 별도의 기하학적 객체로 가져오기 됩니다.
- 래스터 이미지는 도면 파일에 외부 참조로 부착되는 PNG 형식 파일을 생성합니다. 이러한 이미지 파일은 PDFIMPORTIMAGEPATH 시스템 변수가 지정하고, 또한 옵션 대화상자의 파일 탭에서도 지정 가능한 폴더에 저장됩니다.
- 점 객체는 길이가 0인 폴리선으로 변환됩니다.
- 표식은 가져오기되지 않습니다.
SHX 글꼴을 사용하여 작성된 문자
PDF를 가져온 후에는 PDFSHXTEXT 명령을 사용하여 SHX 문자의 기하학적 표현을 여러 줄 문자 객체로 변환할 수 있습니다. 변환 프로세스 중에 연속으로 선택된 형상과 대화상자에 나열된 선택된 SHX 글꼴이 비교됩니다. 형상 및 SHX 글꼴이 지정한 인식 임계값을 통과할 만큼 충분히 가깝게 일치하면 형상이 여러 줄 문자 객체로 변환됩니다.
주: 아시아어 큰 글꼴은 지원되지 않습니다.
그런 다음 TXT2MTXT 명령을 사용하여, 선택한 여러 줄 문자 객체를 단일 여러 줄 문자 객체에 결합할 수 있습니다.
제한
AutoCAD DWG 파일을 PDF 파일로 내보내면 정보와 정밀도가 모두 손실될 수밖에 없습니다. 적정하게 예상할 수 있는 시각적 사실성의 정도를 파악해야 합니다.
DWG 파일의 데이터는 배정밀도 부동 소수점 숫자로 저장되는 반면, PDF 파일의 데이터는 단정밀도입니다. 따라서 PDF 파일로 내보내면 좌표값이 반올림되고 다음 사례에서 정밀도의 손실이 현저하게 나타납니다.
- 접점, 호의 끝점 및 회전된 선의 끝점과 같이 계산된 위치
- 동적 범위가 큰 데이터(가장 큰 범위부터 가장 작은 값 범위 순)
- PDF 파일에 지도에서 볼 수 있는 것과 같은 큰 좌표
- 낮은 dpi(인치당 도트 수) 설정으로 생성된 PDF 파일
주: AutoCAD에서 내보낸 PDF에서 가장 높은 정밀도 설정은 4800dpi입니다.
