PDF 파일 또는 PDF 언더레이의 객체를 현재 도면 파일로 가져올 수 있습니다.
PDF 언더레이에서 지정한 영역 가져오기
- PDF 언더레이를 선택합니다.
- PDF 언더레이 상황별 탭에서 객체로 가져오기( 찾기)를 클릭합니다.
- 명령 프롬프트에서 직사각형 교차 영역을 정의하는 두 대각선 점을 클릭하거나 다른 옵션 중 하나를 선택하십시오.
교차 영역은 교차 선택과 비슷합니다. 설정 옵션을 클릭하면 표시되는 대화상자에서 가져올 객체의 유형, 도면층을 수용할 방법, 가져오는 객체를 블록으로 가져와야 하는지의 여부 및 기타 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 객체를 가져온 후 부착된 PDF를 유지할지, 분리할지 또는 언로드할지를 선택합니다.
부착된 PDF의 지정된 영역을 AutoCAD 객체로 도면에 가져옵니다.
SHX 형상을 여러 줄 문자 객체로 변환
- 을 클릭합니다. 찾기
- PDF 문자 인식 설정 대화상자의 비교할 SHX 글꼴에서 가져온 SHX 형상과 가장 비슷하게 보이는 하나 이상의 글꼴을 클릭합니다.
- 위쪽 또는 아래쪽 화살표 버튼을 클릭하여 가장 자주 사용할 것 같은 글꼴이 맨 위에 오도록 리스트 순서를 지정합니다.
- 원하는 대로 다른 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- PDF에서 SHX 문자를 나타내는 기하학적 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 문자에 속하지 않는 객체는 선택하지 않도록 주의해야 합니다.
대화상자에 여러 줄 문자로 변환할 수 없는 객체 퍼센트가 표시됩니다. 변환된 문자가 강조 표시됩니다. 설정한 임계값 백분율에 도달하지 않으면 리스트에서 지정한 다음 글꼴이 처리됩니다. 어떤 글꼴도 임계값 기준을 통과하지 못하면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 처리를 위해 좀 더 적은 수의 객체를 선택합니다. 이렇게 하면 문제 및 관계가 없는 형상을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 좀 더 일치도가 높을 수 있는 다른 글꼴을 선택합니다.
- PDF 문자 인식 설정 대화상자에서 성공 임계값 백분율을 낮춥니다.
설정이 만족스러우면 SHX 형상을 여러 줄 문자로 변환하기 위한 프로세스가 훨씬 더 간단해집니다.
주: 별도의 여러 줄 문자 객체를 결합하려면 문자 결합(TXT2MTXT) 명령을 사용합니다.
찾기
