이 연습에서는 한 횡단구성요소의 특성을 조정한 후에 통과 도로 표준횡단에 있는 각 횡단구성요소에 설명 이름을 할당합니다.
각 횡단구성요소에 고유하고 의미있는 이름을 지정하여 대상을 지정할 때 쉽게 식별할 수 있도록 합니다. 또한 의미 있는 이름을 지정하면 통합관리의 횡단구성요소 집합에서 횡단구성요소를 식별하는 데 도움이 됩니다.
이 연습은 연습 2: 코리더 표준횡단에 조건부 횡단구성요소 추가에서 계속됩니다.
절토 조건부 횡단구성요소에서 사면 링크 생략
주:
이 연습에서는 이전 연습에서 수정한 내용이 포함된 Assembly-2a.dwg를 사용하거나 튜토리얼 도면 폴더에서 Assembly-2b.dwg를 열 수 있습니다.
- 위쪽 뷰포트에서 절토 0.00 : 10000.00 조건부 횡단구성요소에 연결된 사면 유역 횡단구성요소를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 횡단구성요소 특성을 클릭합니다.
- 횡단구성요소 특성 대화상자의 매개변수 탭에서 사면 링크에 대해 기본 입력 값을 사면 링크 생략으로 변경합니다. 확인을 클릭합니다.
표준 사면 횡단구성요소에 조건부 절토 또는 성토 횡단구성요소를 연결한 경우에는 호스트 횡단구성요소에서 사면 링크를 생략합니다. 사면 링크가 호스트 횡단구성요소에 포함된 경우에는 호스트 횡단구성요소 및 연결된 횡단구성요소 모두에 대해 사면 링크가 작성됩니다.
횡단구성요소 이름 바꾸기
- 위쪽 뷰포트에서 빨간색 표준횡단 표식기를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 표준횡단 특성을 클릭합니다.
- 표준횡단 특성 대화상자에서 구성 탭을 클릭합니다.
표준횡단의 왼쪽에 추가한 횡단구성요소가 기본 이름 뒤에 해당 방향이 추가된 이름으로 표시됩니다. 복잡한 표준횡단을 작성할 때는 코리더 대상을 쉽게 식별할 수 있도록 횡단구성요소에 의미있는 이름을 할당해야 합니다. 이는 도면에 여러 개의 표준횡단이 포함되어 있을 때도 유용합니다.
자세한 내용은 표준횡단 및 횡단구성요소 관리 연습을 참고하십시오.
다음 단계에서는 각 횡단구성요소에 보다 의미있는 이름을 지정합니다.
- 항목 리스트에서 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽 횡단구성요소를 선택합니다. 다시 클릭하여 문자를 강조 화면표시합니다. 이름을 COND Fill 0-5 for TR-L로 변경합니다.
설명 이름 지정 규칙은 여러 조건부 절토 또는 성토 횡단구성요소를 서로 구분하는 데 도움이 됩니다.
- COND: 조건부
- Fill: 지정된 조건
- 0-5: 최소 거리 및 최대 거리 값
- TR: 조건부 절토 또는 성토 횡단구성요소의 상위 횡단구성요소(TR = 통과 도로 왼쪽)
- -L: 기준선에서 횡단구성요소가 있는 쪽(L = 왼쪽)
- 다음 이름을 사용하여 다른 두 조건부 절토 또는 성토 횡단구성요소의 이름을 바꿉니다.
- 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽(1): COND Fill 5-10000 for TR-L
- 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽(2): COND Cut 0-10000 for TR-L
- 적용되는 절토 또는 성토 조건이 반영되도록 사면 횡단구성요소의 이름을 바꿉니다.
- 사면 소단 - 왼쪽: Daylight Bench (Fill) for TR-L
- 사면 유역 - 왼쪽: Daylight Basin (Fill) for TR-L
- 사면 유역 - 왼쪽: Daylight Basin (Cut) for TR-L
- 횡단구성요소의 두 번째 레벨에 다음 이름을 지정합니다.
주:
시간을 절약하려면 이 단계를 건너뛰어도 됩니다. 다음 연습에 나와 있는 샘플 도면에는 모든 횡단구성요소에 적절한 이름이 지정되어 있습니다.
- 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽: COND Cut 0-10000 -- Cut 5-10000 for TR-L
- 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽(3): COND Cut 0-10000 -- Cut 0-5 for TR-L
- 조건부 절토 또는 성토 - 왼쪽(4): COND Fill 0-10000 -- Cut 0-10000 for TR-L
- 너비 및 경사 링크 - 왼쪽: Daylight Width Slope (Cut 0-10000 -- Cut 5-10000) for TR-L
- 수직 벽 유지 - 왼쪽: Retaining Wall (Cut 0-10000 -- Cut 5-10000) for TR-L
- 지표면 상의 간격띄우기 링크: Daylight Offset On Surface (Cut 0-10000 -- Cut 0-5) for TR-L
- 경사에서 지표면으로의 링크 - 왼쪽: Daylight Slope To Surface (Cut 0-10000 -- Fill 0-10000) for TR-L
- 확인을 클릭합니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 4: 코리더 재작성 및 결과 조사로 이동합니다.
