다각측량 조정 대화상자
이 대화상자를 사용하여 다각측량 파일을 열고 조정 방법을 데이터에 적용합니다.
다각측량
다각측량 소스
열려는 다각측량 파일을 지정합니다.
주: 다각측량 편집기부하 균형 조정 도구 옵션을 사용하면 다각측량 조정 대화상자가 자동으로 열리고 현재 TRV2 파일로 채워집니다.
시작점
다각측량의 시작점을 표시합니다. 영숫자로 된 점 이름 또는 좌표 값입니다.
조정을 다각측량 일부에만 제한할 경우 서로 다른 시작점을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 조정할 다각측량의 시작점을 가져오기 위해 입력된 다각측량 측면이 있는 경우 다른 시작점을 지정하여 이 측면을 제외할 수 있습니다.
끝점
다각측량의 마지막 점을 표시합니다.
조정에 포함하지 않으려는 다각측량 세그먼트가 있는 경우(예: 열린 다각측량) 다른 끝점을 지정할 수 있습니다.
마감점
다각측량의 마감점을 표기합니다. 다각측량이 열려 있거나 닫혀있는지 관계없이 동일한 점을 시작점으로 기본 지정합니다. 다각측량이 열려 있으면 마감점으로 사용할 점을 지정합니다.
각도 균형 조정
각도 오류가 다각측량에서 각도 전체에 분산되는 열려 있거나 닫혀 있는 다각측량에 대해 각도 균형 계산을 사용합니다.
이 옵션을 선택한 경우 임의의 지정된 조정 방법이 적용되기 전에 각도 균형 조정이 입력 데이터에 먼저 적용됩니다. 각도 균형 조정이 적용되면 조정 방법은 각도 균형 조정의 결과에 적용됩니다.
이 옵션을 선택한 경우 각도 행의 마감 요약에 보고된 각도 잘못된 폐쇄는 0이어야 합니다.
이 옵션을 선택하지 않은 경우 조정 방법은 입력 데이터에 바로 적용됩니다.
이 옵션을 선택한 경우 다각측량이 열린 다각측량이면 관찰 방향마감 방향을 지정해야 합니다. 관찰 방향마감 방향은 열린 다각측량에서 각도 잘못된 폐쇄를 확인하는 데 사용됩니다. 그러면 각도 잘못된 폐쇄가 다각측량의 모든 측면에 균일하게 적용됩니다.
관찰 방향
열린 다각측량에서 각도 균형 계산의 관찰 방향을 지정합니다.
각도 균형 조정이 열린 다각측량에만 선택된 경우에 한해 사용됩니다.
마감 방향
열린 다각측량에서 각도 균형 계산의 마감 방향을 지정합니다.
마감 요약
이름
입력 데이터, 각도 균형 데이터(선택한 경우) 및 지정된 각 조정 방법의 데이터를 식별합니다.
소수점 자리수
둘레오류 거리로 나눈 값을 표시합니다. 이 값은 다각측량의 품질을 의미합니다. 오류 거리가 0이면 이 값은 무한대로 표시됩니다.
오류 거리
끝점에서 시작점 사이의 거리를 표시합니다.
오류 방향
끝점에서 시작점으로 방향을 표시합니다.
각도 잘못된 폐쇄
다각측량의 마지막 두 개 측면 사이의 각도 차이(회전각)를 표시합니다.
면적
다각측량의 면적을 표시합니다.
둘레
다각측량의 둘레를 표시합니다.
사용 가능한 조정 방법
조정 방법을 적용할 때 각 다각측량 측면에 적용된 변경사항을 표시합니다. 조정 사항이 없을 경우 값은 0입니다.
표시되는 조정 데이터는 COGO 조정 설정 대화상자에서 선택된 조정 방법에 따라 달라집니다.
측면
측면 수 및 다각측량 측면 유형(, 또는 )을 표시합니다. COGO 조정 설정 대화상자에 지정된 곡선 조정 설정에 따라 호는 개별 측면이나 두 개의 인접 측면으로 나열되거나 접하는 기존 측면에 통합됩니다.
방법
점유한 점
다각측량 측면의 시작점을 표시합니다.
끝점
다각측량 측면의 끝점을 표시합니다.
Northing
다각측량 측면의 끝점에 Northing을 표시합니다.
Easting
다각측량 측면의 끝점에 Easting을 표시합니다.
방향각
다각측량 측면의 방향각을 표시합니다.
거리
측면의 거리를 표시합니다. 호의 경우 이 값은 현 거리입니다.
Δ X
원래 X(동향) 값과 측면 끝에 있는 조정된 X(동향) 값의 차이를 표시합니다.
Δ Y
원래 Y(북향) 값과 측면 끝에 있는 조정된 Y(북향) 값의 차이를 표시합니다.
Δ 각도
원래 회전각과 측면의 조정된 회전각 간의 차이를 표시합니다.
Δ 거리
원래 거리와 측면의 조정된 거리 간의 차이를 표시합니다.
적용할 조정
다각측량에 적용할 조정 방법을 지정합니다. COGO 조정 설정 대화상자에 지정된 조정 방법만 적용할 수 있습니다. 조정 방법을 선택한 후 조정 적용을 클릭합니다.
설정
COGO 조정 설정 대화상자가 열리면 다각측량 조정 대화상자에 표시할 조정 방법 및 조정에 대한 곡선 데이터 변환과 관련한 조정 방법을 지정할 수 있습니다.
보고서 생성
적용할 조정 리스트에서 선택된 조정 방법 또는 표시된 모든 조정 방법에 따라 HTML 또는 PDF 보고서가 생성됩니다. 자세한 내용은 다각측량 데이터를 조정하려면을 참고하십시오.
주: 도구공간의 도구 상자 탭에서 사용 가능한 보고서 설정을 사용하여 보고서 헤더에서 클라이언트 및 작성자 정보를 지정할 수 있습니다.
조정 적용
적용할 조정 리스트에 선택된 조정 방법을 적용하고, 폴리선 및 COGO 점을 도면에 추가하여 조정된 데이터를 나타냅니다.
점은 점 피쳐 설정에서 정의된 기본 점 스타일을 사용합니다. 폴리선은 현재 도면층에 작성되고, 점 노드 및 레이블은 점 스타일에 지정된 도면층에 작성됩니다.
조정된 데이터를 새 TRV2 파일로 저장하라는 메시지가 나타납니다. 기본적으로 TRV2 파일의 원래 이름이 사용되고, 적용된 조정 방법의 이름이 추가됩니다.
