끌어 놓는 방법으로 개별 또는 여러 부품 및 조립품 파일을 가져올 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
Windows 탐색기에서 부품 또는 조립품 파일을 선택하고 이 파일을 Autodesk Inventor 제목 막대로 끕니다. 이 작업은 부품이나 조립품을 새 Autodesk Inventor 파일로 변환하며, Autodesk Inventor 파일이 열려 있는지 여부와 관계없이 수행할 수 있습니다.
Autodesk Inventor 파일을 열지 않은 상태로 Windows 탐색기에서 부품 또는 조립품 파일을 선택한 다음 이 파일을 Autodesk Inventor 그래픽 창으로 끕니다. 이 작업은 부품이나 조립품을 새 Autodesk Inventor 파일로 변환합니다.
새 조립품이나 기존 조립품을 연 상태로 Windows 탐색기에서 부품 또는 조립품 파일을 선택한 다음 이 파일을 그래픽 창으로 끕니다. 이 작업은 가져온 부품 또는 조립품을 Autodesk Inventor 조립품의 구성요소로 배치합니다.
OBJ 및 STL 파일 가져오기
Autodesk Inventor에서 OBJ 및 STL 파일을 가져올 수 있습니다. 데이터는 메쉬 객체로 가져오고 메쉬 검색기 노드에 포함됩니다.
가져오기 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
파일 저장 방법을 지정합니다.
로드하는 동안 구성요소 저장 가져오기 프로세스 중 조립품 및 부품(OBJ 파일 제외) 파일을 Autodesk Inventor 형식으로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 구성요소의 저장 위치를 선택합니다. 저장 위치 선택을 선택한 경우 구성요소 대상 폴더를 사용할 수 있습니다. 이 설정은 가져오기 명령을 사용한 경우 사용할 수 없습니다.
구성요소 대상 폴더 가져오기 작업으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 위치를 설정합니다. 작업공간에 저장을 선택한 경우 이 폴더는 프로젝트 편집 패널에 정의됩니다.
주: 활성 프로젝트에 포함된 파일 목적지를 지정하거나 파일을 열 때 참조된 파일이 해석되도록 경로를 프로젝트에 추가하십시오.
변환 보고서를 저장할 방법을 지정합니다.
문서에 포함 새 파일의 써드 파티 검색기 노드 에서 변환 보고서 아이콘 을 표시하려면 선택합니다. 변환 보고서를 보려면 보고서 아이콘을 두 번 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
디스크에 저장 보고서의 사본을 구성요소 대상 폴더에 저장하려면 선택합니다.
단위를 지정합니다.
가져오기 단위. 가져온 파일의 기본 단위를 선택합니다.
경계 상자. 파일에서 형상의 경계 상자 크기를 표시합니다.
색상을 가져올 방법을 지정합니다.
색상. 색상을 가져오도록 선택한 다음 색상 형식을 RGB 또는 BGR로 지정합니다.
다음과 같은 형식의 OBJ 및 STL 파일은 가져올 수 있습니다.
*.obj
*.stl
*.stla
*.stlb
주: 파일 형식에 따라 일부 옵션을 사용할 수 없습니다.
마크업 DWF 열기
예를 들어, Autodesk Inventor에서 Autodesk Design Review에 작성된 마크업이 있는 DWF 파일을 열 수 있습니다.
마크업 세트를 열려면 파일 열기를 클릭합니다.
열기 대화상자에서 마크업을 포함한 DWF 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다.
마크업 검색기의 트리 뷰에 마크업 세트가 표시됩니다.
주: 마크업이 없는 DWF 파일을 열어 마크업 세트를 로드하려고 하면 Autodesk Inventor에서 DWF 파일이 열리지 않습니다.
