벽에 대한 프리캐스트 면적 철근 배근 유형 정의
프리캐스트 벽 조합에 대해 면적 철근 배근 유형을 지정합니다.
Configuration 대화상자의 Reinforcement Types for Wall Parts 페이지에 나열된 면적 철근 배근 유형의 편집을 클릭합니다. 열려 있는 대화상자에는 벽 철근 배근 유형의 이름이 표시됩니다.
프리캐스트 면적 철근 배근 레이어
이 대화상자의 탭은 면적 철근 배근 유형의 레이어를 나타냅니다.
  • 을 클릭하면 유형에서 현재 활성 레이어가 제거됩니다.
  • 을 클릭하면 유형에 새 레이어가 추가됩니다.
이름 설명
보강재 유형 철근 배근 레이어의 유형을 지정합니다. 철근, 메쉬 또는 트러스입니다. 레이어별로 매개변수가 아래에 표시됩니다.
Position 레이어 위치를 지정합니다. 외부, 내부 또는 중심입니다.
Cover Offset 호스트의 보강 철근 피복에서 철근 배근의 간격띄우기를 지정합니다.
철근 레이어 매개변수
이름 설명
Rebar Area Inside
Rebar Type 내부적으로 배치된 보강 철근 표준 크기 유형을 지정합니다.
Number 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 수의 내부적으로 배치된 보강 철근을 배치하여 호스트를 채웁니다.
Distance 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 내부적으로 배치된 보강 철근을 지정된 거리만큼 떨어져 배치하여 호스트를 채웁니다.
Max. Distance 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 내부적으로 배치된 보강 철근을 최대 거리만큼 떨어져 배치하여 첫 번째 철근과 마지막 철근 간의 거리를 기준으로 호스트를 채웁니다.
Bar Direction 수평 또는 수직입니다. 호스트에서 내부적으로 배치된 보강 철근의 방향을 지정합니다.
Bar Length Offset Start 내부적으로 배치된 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Bar Length Offset End 내부적으로 배치된 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Distribution Offset Start 내부적으로 배치된 첫 번째 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
Distribution Offset End 내부적으로 배치된 마지막 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
Rebar Area Outside
Rebar Type 외부적으로 배치된 보강 철근 표준 크기 유형을 지정합니다.
Number 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 수의 외부적으로 배치된 보강 철근을 배치하여 호스트를 채웁니다.
Distance 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 외부적으로 배치된 보강 철근을 지정된 거리만큼 떨어져 배치하여 호스트를 채웁니다.
Max. Distance 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 외부적으로 배치된 보강 철근을 최대 거리만큼 떨어져 배치하여 첫 번째 철근과 마지막 철근 간의 거리를 기준으로 호스트를 채웁니다.
Bar Direction 수평 또는 수직입니다. 호스트에서 외부적으로 배치된 보강 철근의 방향을 지정합니다.
Bar Length Offset Start 외부적으로 배치된 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Bar Length Offset End 외부적으로 배치된 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Distribution Offset Start 외부적으로 배치된 첫 번째 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
Distribution Offset End 외부적으로 배치된 마지막 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
메쉬 레이어 매개변수
이름 설명
Fabric Type 메쉬 표준 크기 유형을 지정합니다.
Longitudinal Offset Start 경도 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Longitudinal Offset End 경도 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Transverse Offset Start 횡단 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
Transverse Offset End 횡단 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
