자동 미세 조정
자동 미세 조정 도구를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
이러한 도구는 메쉬 크기 조정 기능이 확장된 것으로, 여러 중요 영역에서 메쉬를 향상시킵니다. 이러한 도구의 개발이 계속될 것이며 후속 버전에서는 이러한 도구가 기본 설정이 포함될 것입니다.
체적, 표면 및 경계층 메슁 제어
기본 자동 크기 조정 기능이 모서리 및 표면 곡률을 기준으로 메쉬 분포를 진행하므로 평평한 표면에 비해 너무 거친 메쉬가 작성되는 경우가 많습니다. 마찬가지로, 자동 크기 조정 기능은 형상에 근접하지 않은 영역에서 거친 메쉬를 생성하곤 합니다. 자동 미세 조정을 사용하면 요소가 벽에서 큰 열린 영역으로 커지는 방식을 보다 강력히 제어하여 이러한 문제가 해소됩니다. 결과 메쉬 수는 더 커질 수 있지만 솔루션 정확도는 일반적으로 향상됩니다.
자동 미세 조정은 3D ACIS(Inventor 포함), Parasolid 및 그래니트(Pro/Engineer) 기반 모형에만 사용할 수 있습니다.
표준 자동 크기 조정
자동 미세 조정
워크플로우
  1. 자동 크기 조정을 적용합니다. 자동 크기 조정 상황에 맞는 패널에서 자동 크기 조정을 클릭합니다.
  2. 자동 크기 미세 조정에서 표면 미세 조정을 선택합니다.
  3. 미세 조정을 클릭합니다.
  4. 외부 흐름 시뮬레이션의 메쉬를 보다 강력히 제어하려면 체적 기반 자동 크기 조정을 사용 가능으로 설정합니다. 플래그 관리자에서 mesh_volume_autosize 플래그를 1로 변경하여 이 작업을 수행합니다.
  5. 기본 설정은 대부분의 모형에서 고품질의 효율적인 메쉬를 생성합니다. 그렇지만 해석 기대치에 따라, 메쉬를 미세 조정하기 위한 변경이 필요할 수 있습니다. 대화상자 아래쪽의 고급 버튼을 클릭하고 표면 성장률향상 성장률을 클릭합니다.
  6. 고급 대화상자를 닫고 미세 조정 버튼을 다시 클릭합니다.
자동 미세 조정을 사용 안 함으로 설정하려면 표면 미세 조정을 선택해제합니다.
체적 메쉬 동작을 제어하는 다음과 같은 여러 가지 플래그가 있습니다.
고급 대화상자 설정
변경 통합
미세 조정을 클릭하여 다음을 수정한 후에 메쉬 분포를 업데이트할 수 있습니다.
  • 고급 대화상자 설정
  • 재료 지정
  • 메쉬 분포
  • 미세 조정 영역
  • 모서리 또는 표면 진단
미세 조정 버튼을 클릭해야 할 때 경고 아이콘이 나타납니다.
고급 대화상자
고급 대화상자에서 설정을 수정한 후에는 메쉬 분포를 재계산해야 합니다. 이 경고 아이콘은 해당 버튼을 눌러야 함을 나타내기 위해 표시됩니다.
  • 크기 미세 조정 섹션에서 설정을 변경한 후에는 자동 크기 버튼을 클릭합니다.
  • 표면 미세 조정 섹션에서 설정을 변경한 후에는 미세 조정 버튼을 클릭합니다.
두 섹션의 설정이 모두 수정되면 경고 아이콘이 표시된 순서로 두 버튼을 클릭합니다.
자동 크기 미세 조정 효과 미리보기
메쉬 크기 빠른 편집 대화상자에서 표면 미세 조정을 사용으로 설정하면 이 미리보기가 활성화됩니다.
  1. 키보드의 Shift 키를 누르고 있습니다.
  2. 표면 및 간격 근처로 마우스를 가져갑니다.
작은 프리즘이 요소 크기를 나타냅니다.
간격 및 얇은 솔리드
간격 미세 조정 기능은 방향이 가까운 두 표면(다른 부품에 속하는 경우에도 관계 없음) 사이의 간격 내 메쉬를 조정합니다.
자동 미세 조정은 3D ACIS, Parasolid 및 그래니트(Pro/Engineer) 기반 모형에만 사용할 수 있습니다.
기본 크기 조정
간격의 이 메쉬는 매우 거칩니다.
간격 미세 조정
간격의 이 메쉬는 훨씬 더 매우 상태가 좋습니다.
워크플로우
  1. 자동 크기 조정을 적용합니다. 자동 크기 조정 상황에 맞는 패널에서 자동 크기 조정을 클릭해 지정합니다.
  3. 간격 미세 조정을 선택합니다.
  4. 미세 조정을 클릭합니다.
  5. 기본 설정은 대부분의 모형에서 고품질의 효율적인 메쉬를 생성합니다. 그렇지만 해석 기대치에 따라, 메쉬를 미세 조정하기 위한 변경이 필요할 수 있습니다. 대화상자 아래쪽에 있는 고급 버튼을 클릭합니다.
  6. 설정을 수정한 후에 고급 대화상자를 닫고 미세 조정 버튼을 다시 클릭합니다.
간격 미세 조정을 사용 안 함으로 설정하려면 간격 미세 조정 확인란을 선택해제합니다.
고급 대화상자 설정
유체 간격 요소 = 4
유체 간격 요소 = 1
  • 얇은 솔리드에서 좀 더 거친 메쉬를 강제로 적용하려면 1보다 작은 값을 지정합니다. 역수는 체적 요소에 상대적으로 표면이 늘어나는 크기를 나타냅니다. (값이 0.2이면 표면이 4면체 요소보다 5배 더 커집니다.)
  • 정밀 메쉬로 중요 간격을 메쉬하려면 간격 미세 조정 길이를 간격보다 작게 줄입니다.
  • 거친 메쉬로 중요하지 않은 간격을 메쉬하려면 간격 미세 조정 길이를 간격보다 크게 늘립니다.
  • 간격 미세 조정 길이는 모형의 모든 간격에 적용됩니다. 개별 간격을 미세 조정의 대상으로 지정할 수 없습니다.
변경 통합
  • 고급 대화상자 설정
  • 재료 지정
  • 메쉬 분포
  • 미세 조정 영역
  • 모서리 또는 표면 진단
고급 대화상자
자동 크기 미세 조정 효과 미리보기
체적 메쉬 성장률
체적 메쉬 성장률은 대략적인 길이 축척을 사용하여 메쉬를 계산하는 대체 체적입니다. 위에 설명된 체적 기반 자동 크기 조정을 사용하면 체적 내의 성장률을 보다 잘 제어할 수 있습니다.
드문 형상 정보를 포함하는 큰 영역이 있는 경우 체적 메쉬 성장률을 조정합니다. 그러한 영역의 높은 그라데이션 흐름은 기본 설정으로 생성할 수 있는 것보다 더 미세한 메쉬가 필요합니다.
체적 메쉬 성장률을 제어하면 대체 메쉬 체계가 호출됩니다. 결과 모형 크기는 일반적으로 기본 메쉬 설정을 사용하여 생성한 크기보다 크지만, 결과 메쉬는 일반적으로 해석 결과를 향상시킵니다.
기본 체적 성장률:
수정된 체적 성장률:
체적 성장률을 수정하면 채널의 열린 영역에서 요소가 보다 점진적으로 성장합니다. 이 방법은 소용돌이 및 기타 흐름과 온도 그라데이션 계산에 적합합니다.
워크플로우
  2. 고급 버튼을 클릭합니다.
  3. 체적 성장률 확인란을 선택합니다.
  • 값 1.4를 사용하면 요소가 40%씩 늘어날 수 있습니다.
사례 연구
다음 유압 밸브 모형에는 매우 작은 틈새가 있어서 기본 설정을 사용하여 메쉬가 생성되지 못합니다.
약간의 시행착오 후에, 메쉬 향상 기능을 해제하면 메쉬가 성공적으로 생성된다는 사실이 확인되었습니다. 작은 간격을 통한 흐름은 계산되지 않으므로 이상적인 모형은 아닙니다.
볼륨 성장률이 수정되었으며, 기본 설정을 사용하여 표면 미세 조정 및 간격 미세 조정이 호출되었습니다. 메쉬 향상도 사용으로 설정됩니다.
다음과 같은 몇 가지 중요한 결과가 확인되었습니다.
