Praca ze skojarzonym plikiem DWG w pliku części lub zespołu
Wstawianie geometrii ze skojarzonego pliku DWG, zarządzanie widocznością warstwy i tworzenie modeli 3D na podstawie układów 2D.
Można tworzyć części lub zespoły 3D programu Inventor skojarzone z geometrią źródłową 2D utworzoną w programie AutoCAD:
Ikony stanu przeglądarki
Podkład DWG jest skojarzony z modelem.
Podkład DWG nie jest skojarzony z modelem.
Wstawianie pliku DWG programu AutoCAD jako skojarzonego pliku DWG
Po zaimportowaniu pliku DWG programu AutoCAD do pliku części lub zespołu albo umieszczeniu go w nim można tworzyć szkice, odwołując się do geometrii DWG.
W częściach
  1. Karta Zarządzanie panel Wstaw Importuj
    Opcjonalnie karta Model 3D panel Tworzenie Importuj
  2. W oknie dialogowym Importowanie wybierz plik DWG i kliknij przycisk Otwórz.
W zespołach
  1. Karta Złóż panel Komponent Wstaw
  2. W oknie dialogowym Wstaw komponent wybierz plik DWG i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Wybierz płaszczyznę, powierzchnię płaską, szkic lub krzywą szkicu. Wybranie szkicu lub krzywej szkicu powoduje umieszczenie pliku DWG na tej samej powierzchni/płaszczyźnie co szkic.
  4. Określ początek, wybierając punkt na wybranej płaszczyźnie. Aby skojarzyć plik DWG, wybierz jeden z poniższych punktów jako punkt wstawienia:
    • Punkt szkicu 2D, punkt początkowy/środkowy/końcowy krzywych szkicu 2D
    • Punkt początkowy/środkowy/końcowy krawędzi
    • Punkty na powierzchni
    • Punkt konstrukcyjny
    • Wierzchołek
Wskazówka: Aby szybko otworzyć plik DWG programu AutoCAD w programie AutoCAD, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł pliku DWG w przeglądarce modelu i wybierz opcję Otwórz w programie AutoCAD z menu kontekstowego.
    Plik DWG zostanie umieszczony przez przypisanie współrzędnych XY(+z) z pliku DWG do wybranej płaszczyzny i przypisane punktu początkowego pliku DWG do określonego punktu. Wstawiony, skojarzony podkład DWG zostanie wyświetlony w przeglądarce .
    Uwaga: Aby wstawić kopię pliku DWG, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł pliku DWG w przeglądarce modelu i wybierz opcję Dodaj wystąpienie.
Zmienianie punktu wstawienia podkładu DWG w części
Użyj polecenia Przekształć, aby zmienić punkt wstawienia punktu początkowego podkładu DWG przez przesuwanie, obracanie lub przyciąganie na wybranej płaszczyźnie.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Przekształć.
    Układ zostanie wyświetlony na istniejącym punkcie początkowym pliku DWG.
  2. Użyj jednej z poniższych metod, aby zmienić punkt wstawienia i zachować skojarzenie z modelem:
    • Wybierz polecenie Zorientuj, aby przesunąć układ i określić nowy punkt początkowy w DWG.
    • Kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz polecenie Zorientuj w początku, aby wybrać początek DWG jako nowy punkt początkowy.
    • Ważne: Przeciągnięcie uchwytu obracania, gdy opcja Zorientuj jest aktywna, powoduje usunięcie skojarzenia między punktem wstawienia podkładu DWG i modelem. . Aby zdefiniować nowy kąt obrotu i zachować skojarzenie, należy użyć polecenia Przyciągnij do. W przypadku obrócenia kąta, gdy jest aktywne polecenie Zorientuj, skojarzenie z podkładem DWG zostanie usunięte i zmieni się ikona pliku DWG w przeglądarce, sygnalizując brak skojarzenia .
    • Wybierz polecenie Przyciągnij do, aby przesunąć układ, wybierając istniejący punkt na modelu.
    • Wybierz opcję Przyciągnij do, aby zdefiniować nowy kąt obrotu: najpierw obróć, aby zdefiniować nowy kąt, a następnie zdefiniuj ponownie punkt początkowy, korzystając z polecenia Przyciągnij do. Plik DWG zostanie przesunięty równolegle do punktu przyciągania, co pozwala zachować nowy kąt obrotu.
      Ważne: Przeciągnij uchwyt obracania przed wybraniem polecenia Przyciągnij do. Przeciągnięcie uchwytu obracania po przyciągnięciu do nowego punktu usuwa skojarzenie między punktem wstawienia podkładu DWG i modelem.
    • Geometria DWG zostanie przesunięta do nowego zdefiniowanego punktu wstawienia przy użyciu wybranego punktu.
  3. Wybierz przycisk OK, aby zakończyć operację .
Usuwanie skojarzenia między podkładem DWG i oryginalnym plikiem DWG
Można użyć polecenia Przerwij połączenie, aby usunąć skojarzenie między zaimportowanym plikiem DWG i oryginalnym pliku DWG.
Zarządzanie widocznością warstwy
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i wybierz opcję Widoczność warstwy z menu kontekstowego.
  2. Okno dialogowe Widoczność warstwy zawiera elementy sterujące umożliwiające zarządzanie widocznością warstw:
    • Kliknięcie przycisku Zaznacz wszystko powoduje aktywowanie wszystkich warstw.
    • Kliknięcie przycisku Wyczyść wszystko powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich warstw.
    • Polecenie Odwróć wybór powoduje odwrócenie zaznaczenia.
    Istnieje również możliwość ręcznego zaznaczania i usuwania zaznaczenia pól wyboru, aby zarządzać widocznością warstw.
    Aby włączyć lub wyłączyć widoczność całej grafiki DWG, kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce i z menu kontekstowego wybierz opcję Widoczność.
Zmiana i ponowne ustanowienie płaszczyzny skojarzonej i punktu początkowego w części
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Zdefiniuj ponownie.
  2. Wybierz płaszczyznę, powierzchnię płaską, szkic lub krzywą szkicu, aby umieścić plik DWG, a następnie wybierz początek.
Kadrowanie geometrii podkładu DWG
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik DWG w przeglądarce, a następnie w menu kontekstowym wybierz polecenie Kadruj.
  2. Kliknij w elemencie graficznym, a następnie wybierz obszar, który chcesz zachować.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i przeciągnij okno wokół obszaru, który ma zostać zachowany.
  4. Wybierz przycisk OK, aby zakończyć kadrowanie. Dowolna geometria nieuwzględniona w wybranym obszarze jest usuwana.
  5. Aby usunąć kadrowanie i przywrócić przyciętą geometrię: w przeglądarce rozwiń ikonę DWG. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kadrowania i wybierz polecenie Usuń.
  6. Geometria podkładu wykadrowana w pliku części lub zespołu jest wyświetlana jako geometria wykadrowana w widoku rysunku pliku.
Uwaga: Do wykadrowanego podkładu w pliku zespołu można dodać wiązania i połączenia.
