Komponent Kable i wiązki przewodów reaguje na zmiany reprezentacji pozycyjnej w zespole najwyższego poziomu i standardowych podzespołach programu Autodesk Inventor w taki sam sposób, w jaki reaguje na standardowe aktualizacje zespołów. Reprezentacje pozycyjne nie są dostępne na poziomie zespołu wiązki przewodów.
Gdy zespół najwyższego poziomu znajduje się w głównej reprezentacji pozycyjnej, dostępna jest większość menu kontekstowych i narzędzi modułu Kable i wiązki przewodów, nawet jeżeli jeden lub kilka podzespołów zawiera aktywną reprezentację pozycyjną. Gdy wystąpi zmiana reprezentacji pozycyjnej w zespole najwyższego poziomu, dostępne narzędzia i menu kontekstowe zostaną ograniczone.
Dostępne są tylko te narzędzia modułu Kable i wiązki przewodów, które pomagają ustalić i dopasować długości wiązki przewodów niezbędne do obsługi różnych pozycji i upewnić się o braku naruszeń promienia zagięcia. Można:
Obiekty elastyczne, takie jak przewody, przewody, przewody wstążkowe i segmenty są przeliczane na zagięcia i aktualizują się jako zmiana reprezentacji pozycyjnej. Te obiekty muszą być powiązane z istniejącą geometrią, aby aktualizowały się. Na przykład punkty konstrukcyjne segmentów i przewodów, które są odsunięte od powierzchni nie są skojarzone i nie zostaną uaktualnione przy zmianie reprezentacji pozycyjnej.
Aby wiązki przewodów poprawnie reagowały na zmiany reprezentacji pozycyjnej, można dodać dodatkowe punkty skojarzenia. Można także ponownie zdefiniować nieskojarzone punkty na poniższe geometrie:
Przy zmianach reprezentacji pozycyjnej obsługiwana jest aktywna kontrola promieni zagięć. Na zmiany reprezentacji pozycyjnej nie reagują przewody niepodłączone i zespoły wiązek przewodów, dla których ustawiono opcję pomijania aktualizacji.
Szczegółowe informacje na temat procedury tworzenia i operacji reprezentacji pozycyjnych znajdują się w pomocy programu Autodesk Inventor:
Komponent Kable i wiązki przewodów obsługuje reprezentację poziomu szczegółów, w celu wyłączenia elementów zespołu i podwyższenia wydajności i pojemności oraz uproszczenia środowiska rysowania i modelowania. Dla komponentu Kable i wiązki przewodów można wyłączyć cały zespół wiązki przewodów i część wiązki przewodów. Nie można wyłączyć innych obiektów wiązki przewodów wewnątrz wiązki przewodów, ale można wyłączyć przyłącza znajdujące się wewnątrz zespołu wiązki przewodów.
Jeśli część wiązki przewodów jest wyłączona, to wszystkie obiekty wewnątrz stają się niewidoczne, wszystkie funkcje kabli i wiązki przewodów są wyłączone, jeśli zespół wiązki przewodów jest aktywny, a wyłączona część wiązki przewodów i zespół nie są uaktualniane.
W razie potrzeby można otworzyć zespół najwyższego poziomu w określonej reprezentacji poziomu szczegółu lub aktywować reprezentację poziomu szczegółu. Istnieje możliwość stworzenia dowolnej liczby reprezentacji poziomu szczegółu poza wstępnie zdefiniowanymi reprezentacjami poziomu szczegółu.
Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Autodesk Inventor:
W momencie wyłączenia zespołu może tymczasowo dojść do wystąpienia błędów dla obiektów wiązki przewodów, gdy będą odnosić się do brakujących elementów. Jeśli na przykład wiązka przewodów odnosi się do wyłączonych przyłączy istniejących w obrębie lub poza zespołem wiązki przewodów, wszelkie przewody lub żyły kabli dołączone do tych przyłączy zostaną odłączone przy kolejnej aktualizacji. Błędy te są rozwiązywane po włączeniu komponentu i kolejnej aktualizacji.
W niektórych przypadkach projekt wiązki przewodów nie zostanie automatycznie zaktualizowany. W takiej sytuacji można wymusić aktualizację dzięki kliknięciu polecenia Aktualizuj lub poprzez aktywowanie zespołu wiązki przewodów w miejscu.
Za pomocą okna dialogowego Opcje otwierania pliku można otworzyć plik zespołu najwyższego poziomu w określonej reprezentacji poziomu szczegółów. Jeśli plik zespołu korzystający z innej reprezentacji poziomu szczegółów jest już otwarty, można jedynie wprowadzać zmiany do projektu wiązki przewodów w jednej reprezentacji poziomu szczegółów. Wszystkie inne otwarte reprezentacje poziomu szczegółów są zablokowane i niedostępne do edycji do momentu zapisania reprezentacji poziomu szczegółów. Po zapisaniu, wszystkie reprezentacje natychmiast odzwierciedlają zmiany i stają się dostępne do edycji. Jeśli jedna z reprezentacji jest edytowana, inne reprezentacje są ponownie blokowane.
Ponadto, po otwarciu tego samego zespołu najwyższego poziomu w dwóch różnych reprezentacjach i dokonaniu zmian w jednej z nich, część zmian w zespole wiązki przewodów w danej reprezentacji pojawia się w innym poziomie szczegółów. Na przykład po utworzeniu przewodu w jednym poziomie szczegółów pojawi się on również w innym poziomie szczegółów. Część wiązki przewodów nie posiada poziomu szczegółów, więc reprezentacje współdzielą to samo wystąpienie części wiązki przewodów.
Polecenie Znajdź umożliwia odnalezienie elementów wymagających największej ilości pamięci. Najprostszym sposobem na uzyskanie dostępu do tego polecenia jest kliknięcie ikony lornetki w przeglądarce modelu.
W oknie dialogowym Znajdź upewnij się, że właściwość Przybliżony koszt ustawiona jest na jedno z kryteriów, określ wartość i ustaw warunek na jest większy niż . Można wtedy wyłączyć dane komponenty lub użyć alternatywnej reprezentacji Poziomu szczegółu, takiej jak Wyłączone wszystkie części.
Podczas tworzenia tablicy montażowej lub widoku tablicy montażowej należy wybrać główną reprezentację poziomu szczegółów. Podczas tworzenia rysunku nadal można wybrać reprezentację poziomu szczegółów zespołu najwyższego poziomu, który nie jest główny. Jeśli jakiekolwiek komponenty reprezentacji są wyłączone, widok rysunku będzie odzwierciedlał ten stan.
Można również wybrać widok projektu i reprezentacje pozycyjne, aby widoczne było ich połączenie. Po utworzeniu widoku, można w razie potrzeby edytować go w celu zmiany na inną reprezentację.
Jeśli edytowana jest reprezentacja poziomu szczegółu, niebędąca główną reprezentacją zespołu najwyższego poziomu lub zespołu wiązki przewodów, to główna reprezentacja poziomu szczegółu dla odniesionych zespołów jest zablokowana. W tym wypadku tablica montażowa jest niedostępna do edycji lub aktualizacji do czasu zapisania edycji reprezentacji poziomu szczegółu.
