Niedociągnięcia to obiekty, które znajdują się w określonym promieniu tolerancji każdego z nich, ale nie stykają się ze sobą. Niedociągnięcia mogą być spowodowane niedokładną digitalizacją lub mogą powstawać podczas przekształcania danych zeskanowanych. Operacja czyszczenia Wydłuż niedociągnięcia umożliwia zlokalizowanie i skorygowanie niedociągnięć.
Jeśli to możliwe, jeden obiekt zostanie wydłużony w taki sposób, aby przecinał drugi obiekt. Wydłużany obiekt zachowuje pierwotny kierunek i zostaje przyciągnięty do punktu na drugim obiekcie. Jeśli nie istnieje żaden węzeł, ta operacja tworzy węzeł w miejscu przecięcia.
Dwa obiekty, które mijają się z określoną tolerancją, są przyciągane do siebie pod warunkiem, że przyciągnięcie nie zmienia ich kierunku. Jeśli w tym punkcie nie istnieje żaden węzeł, ta operacja powoduje utworzenie węzła.
Samouczek wideo
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, odtwórz nagranie wideo, aby zobaczyć, w jaki sposób wyczyścić mapę i wydłużyć niedociągnięcia. Czynności wykonywane podczas tej procedury zamieszczono poniżej filmu.
Jeśli plik Street_Centerlines.dwg nie jest jeszcze otwarty, należy go ponownie otworzyć.
Kliknij kolejno kartę Narzędziapanel Edycja mapyWyczyść. Wyszukiwanie
W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybór obiektów wykonaj następujące czynności:
W obszarze Obiekty uwzględniane podczas czyszczenia rysunku wybierz opcję Zaznacz wszystko.
Upewnij się, że w polu Warstwy widoczna jest gwiazdka (*).
Kliknij przycisk Dalej.
Wybierz wszystkie obiekty, które zostaną uwzględnione w operacji czyszczenia.
W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybór operacji wykonaj następujące czynności:
Wybierz opcję Wydłuż niedociągnięcia i kliknij przycisk Dodaj.
Na liście Wybrane operacje wybierz opcję Wydłuż niedociągnięcia i wprowadź 10 jako wartość parametru Tolerancja.
W obszarze Opcje wybierz opcję Interaktywne w celu przejrzenia poszczególnych błędów.
W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - metody czyszczenia wykonaj następujące czynności:
W obszarze Metoda czyszczenia wybierz opcję Modyfikuj oryginalne obiekty.
Kliknij przycisk Zakończ.
W oknie dialogowym Błędy czyszczenia rysunku wyróżniona jest opcja Wydłuż niedociągnięcia. Wykonaj następujące czynności:
Rozwiń listę Wydłuż niedociągnięcia, aby sprawdzić liczbę wykrytych obiektów krótkich.
Przy wyróżnionej opcji Wydłuż niedociągnięcia kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby umieścić znaczniki na wszystkich wykrytych obiektach krótkich.
Błędy nie zostały skorygowane, ale zostały oznaczone. Możliwe jest ich odszukanie w przyszłości w celu dokładniejszego zbadania.
Wybierz odpowiednie błędy w oknie dialogowym Błędy czyszczenia rysunku w celu sprawdzenia błędów bez opuszczania interaktywnego procesu czyszczenia rysunku. Wykonaj następujące czynności:
Kliknij opcję Błąd 1 z 2.
Usuń zaznaczenie pola wyboru Powiększenie automatyczne.
W obszarze % powiększenia wprowadź wyższą wartość, taką jak 400. Kliknij przycisk Powiększ.
Kliknij przycisk Dalej w celu przejścia do opcji Błąd 2 z 2.
Po zakończeniu sprawdzania błędów przywróć wartość % powiększenia równą 100.
Ponownie zaznacz pole wyboru Powiększenie automatyczne.
Powiększanie powoduje uwidocznienie innych znaczników, które są położone dalej.
Zamknij okno dialogowe Czyszczenie rysunku i zapisz rysunek.
