Jeśli punkty końcowe linii lub obiektu geometrycznego są zgodne z określoną tolerancją, są traktowane jako obiekty powielone. Wyświetlanie obiektów powielonych może być niemożliwe, nawet po znacznym powiększeniu. Funkcja Czyszczenie rysunku umożliwia znajdowanie takich instancji oraz podjęcie decyzji na temat ich usuwania. W niniejszym ćwiczeniu należy wyczyścić mapę ulic poprzez usunięcie obiektów powielonych.
Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, odtwórz nagranie wideo, aby zobaczyć, w jaki sposób wyczyścić mapę i usunąć powieloną geometrię. Czynności wykonywane podczas tej procedury zamieszczono poniżej filmu. |
W celu usuwania obiektów powielonych
Wybierz wszystkie obiekty, które zostaną uwzględnione w operacji czyszczenia.
Wszystkie obiekty oddalone od siebie o mniej niż dwie jednostki rysunkowe są traktowane jako powielenia. W programie AutoCAD Map 3D nie jest używany predefiniowany układ jednostek miary, takich jak metry lub cale. Na przykład: odległość jednej jednostki może oznaczać jeden cal, jedną stopę lub jedną milę w jednostkach rzeczywistych.
W każdej operacji obowiązują osobne parametry.
Operacja Czyszczenie rysunku spowoduje zlokalizowanie błędów na rysunku i wyświetlenie okna dialogowego Błędy czyszczenia rysunku. W tym oknie dialogowym błędy są pogrupowane wg typów. Wyróżniona jest opcja Usuń powielone elementy.
W celu przejrzenia błędów przed ich naprawieniem należy rozwinąć listę Usuń powielone elementy. W celu usunięcia wszystkich powieleń od razu, bez konieczności przeglądania ich, należy wybrać opcję Usuń powielone elementy bez rozwijania listy, a następnie kliknąć opcję Napraw wszystko.
Na mapie dla pierwszego błędu prezentowany jest znacznik tymczasowy, dzięki czemu można go łatwo znaleźć.
Aby kontynuować, przejdź do sekcji Ćwiczenie 2: Wydłużanie niedociągnięć.
