Percursos 3D
Utilize percursos tridimensionais para usinar o relevo composto no seu modelo. Quando você clica no item Percursos na Árvore de Projeto, os percursos 3D disponíveis são exibidos no painel Percursos abaixo da barra separadora no painel Projeto, por exemplo:
O painel Percursos contém os seguintes botões:
Botão
Função
Clique no botão Criar Percurso de Usinagem de Relevo para usinar o relevo composto num modelo.
Clique no botão Criar Percurso de Usinagem de Figura para usinar as figuras Positivas, Negativas e Gravada de Linha de Centro criadas a partir de vetores num modelo.
Clique no botão Criar Percurso de Desbaste Nível Z para remover rapidamente material não desejado do relevo composto.
Clique no botão Criar Percurso de Usinagem a Laser pare remover rapidamente níveis de material não desejado do relevo composto com uma máquina de gravação a laser.
Clique no botão Criar Percurso de Corte 3D (Perfil) para criar um percurso dentro ou fora da fronteira de um vetor.
Clique no botão Criar Percurso de Usinagem de Resíduo 3D para encontrar as áreas do relevo composto que não podem ser usinadas com base em um tamanho de ferramenta, e então usinar apenas essas áreas com uma ferramenta menor.
Nota: A disponibilidade de alguns percursos depende do tipo de licença.
